instalacja wzmacniacza - czy dobrze?
dzialos82 30 Paź 2009 07:30 1353 8
  • #1 7192481
    dzialos82
    witam...zainstalowałem sobie skrzynie basowa w aucie..wzamcniacz to reveland 500 o mocy grającej 180 W i skrzynie o mocy rms 150 W...przewody założyłem o średnicy 8mm..w zestawie z tymi kablami był bezpiecznik przy aku 60A..a na wzmacniaczu mam 30 A..czy wszystko bedzie ok?..pojawił się problem opisany poniżej..
    Że się doczepię :D , co to jest "moc grająca"? :D [w]
  • #2 7192557
    tehaceole
    Przewody swoją grubością zdziebko przesadzone ale chciałeś dobrze :) Możesz zostawić ten bezpiecznik przy aku taki jaki jest bo w Twojej konfiguracji będzie on jedynie chronił przez zwarciem samych przewodów zasilających - wszak wzmacniacz ma swój bezpiecznik. Mógłbyś jedynie jego wartość zmniejszy do np 40A, taka wartość chyba występuje w szeregu bezpieczników do samochodu ale pewien nie jestem.
  • #3 7192730
    bryan27
    raczej bedzie okej bo 60A chroni twoj akumulator a 30A wzmacniacz no wiec jest gitesowo i nie zmieniaj
  • #4 7193543
    dzialos82
    dzieki za odp.czyli instalacja ok ale....dziś rankiem chciałem kolegom pokazać jak grzmoci skrzynia i po ok 1 min ostrego grania zapaliła sie protection na wzmacniaczu i sie wyłaczył......wlączyłem 2 razy radio i było juz ok..wcześniej za dnia grałem ostro i nie było tego problemu..co to może być...czyżby wilgoć?
  • #5 7195838
    jarbarek
    Może wzmacniacz był zimny, a Ty dałeś mu popalić przy kolegach, dlatego być może włączyło się jakieś zabezpieczenie /czyli dobrze, że zadziałało/. Naturalna wilgoć nie ma nic z tym wspólnego,przecież to wzmacniacz samochodowy a nie domowy - odporny, co przewidział producent :)
  • #6 7217973
    dzialos82
    Zauważylem dodatkowo, że jak gram w miare cicho to ladnie chodzi a jak dam na 3.4 mocy to wyskakuje zabezpieczenie...co tu nie wyrabia?
    __________________
  • #7 7219131
    Runcajs
    8mm2 styka niema co przesadzac ten sprzet przy 100rms sie wylacza. 25mm2 to by byl duuuuuzy zapas jak na ten sprzet a chyba to nie potrzebne. A poco kogos w niepotrzebne koszta wpedzac tym bardziej gdy sa zbedne.
  • #8 7242153
    lukasz22212
    Kupilem wzmacniacz Magnata 500W rzaem z okablowaniem,zamontowalem zgodnie z instrukcja. Zasilanie dochodzi(sprawdzalem probowka),bezpiecznik tez jest dobry, a wzmacniacz nie dziala,kontrolka od powera nie swieci sie.. Czym to moze byc spowodowane?
  • #9 7242356
    Zladok
    A przewód remote od radia poprowadziłeś (taki niebieski/od annteny)?
    Ten przewód odpowiada za uruchomienie wzmacniacza wraz ze startem radia, jeżeli nie podłaczyłeś przewód remote - to możesz spróbowac spiąc gniazdo (+) z gniazdem (rem) na wzmacniaczu i wtedy powinna zapalic się kontrolka, że wzmak jest uruchomiony
