Ford Galaxy- brak ogrzewania z tylnej nagrzewnicy
adBlue 30 Paź 2009 14:55 6135 6
  • #1 7193767
    adBlue
    Posiadam Forda Galaxy 98r poj.2,3. Mam zamontowaną tylną nagrzewnicę, Niestety brak reakcji na jej uruchomienie/ reg.nawiewu i poziomu grzania w podsufitce/ przycisk na panelu z jakby spiralą. Dodam że przewody wodne biegnące pod autem ciepłe. Podejrzewam usterkę elektryczną wentylatora ale martwi mnie "ogólny brak reakcji" na manipulowanie pokrętłami.Proszę o pomoc.
  • #2 7220327
    marecki1977
    jeśli dobrze pamiętam w tylnej nagrzewnicy jest elektrozawór
    sprawdz czy dochodzi napięcie i czy zawór reaguje
  • #3 7233951
    adBlue
    Dzięki marecki! a mam pytanie co do lokalizacji tego elektrozaworu. Jest on przy samej nagrzewnicy? Na rurach pod autem jest jakieś ustrojstwo sterowane chyba podciśnieniowo czy to może być to? Gubi mnie / ale nie tylko mnie... brak książki obsługi.../ proszę ew. o schemat lub inf dotyczący przekaźników czy bezpieczników.
  • #4 7234194
    bodzior
    Niewiem jak w benzynie ale w dieslu żadnego zaworu nie ma.
    A tym bardziej że przewody masz ciepłe.
    Klimatronik czy manual? Jak klimatronik to powiem ci jak sprawdzić dmuchawe z miejsca panelu klimatronika.
  • #5 7236759
    adBlue
    Hej Bodzior! A no w manualu klima/ przy okazji zapytam o obieg zamknięty- u mnie nie można wcisnąć pokrętła aby zadziałał chyba że coś nie kumam../. Spróbuję rozebrać lewy boczek aby dobrać się do nagrzewnicy. Przy rozbiórce muszę na coś uważać aby nie pourywać?
    bodzior
    Nie rozbierałem tyłu bo nigdy nie miałem potrzeby.
    Pokrętło powinno się wciskać, do niego idą dwa węzyki podciśnieniowe.
  • #7 7270965
    adBlue
    pokrętło niestety ani drgnie..
