Proszę o pomoc w budowie obudowy głośnika bassowego
baksi1987 30 Paź 2009 17:09 1713 8
  • #1 7194318
    baksi1987
    Chcę zmienić obudowę głośnika basowego w aucie, auto to Audi 80 B3, bagażniki w tych autach nie są bardzo ładowne ani układne.
    Do tego dochodzi też butla gazowa i skrzynia basowa niestety "dibeisi"
    Proszę o pomoc w budowie obudowy głośnika bassowego - Tak wygląda to obecnie ...
    Skrzynię chcę zrobić z nieużywanych mebli, grubość płyty 2cm.
    Głośnik Dibeisi znamionowa moc 500w 4Ohm średnica 30cm.
    Pod wzmacniacz Peying 4 kanały (bass będzie na mostku 2 kanałów) 800w - http://www.audiosklep.pl/peiying-py-c4b39r-800w-p-860.html
    Macie jakieś pomysły na skrzynię? Robić jakieś tunele ? Bass Reflexy? czy zamknięta skrzynia?
    Efekt jaki chcę uzyskać to głęboki i czysty bass :)
    Jestem słaby z matematyki i nie potrafię poobliczać wielkości skrzyni jak też jej litrażu.
    Proszę o pomoc:)
  • #2 7194396
    matiaudio
    Sprzedaj te tube i dołóż do skrzyni. Ona nie gra a w połączeniu z dobrą skrzynią będzie tylko mieszać.
  • #3 7194405
    baksi1987
    chcę spróbować coś zrobić, z tego wynalazka nawet słychać że bas wychodzi i nawet ładnie pracuje membrana, ale zajmuje cały bagażnik, w poprzednim aucie miałem więcej miejsca na takie rzeczy ;P
  • #4 7194940
    emil007
    napewno bas-reflex:D ja robie zabudowy do bagarznika ale jesli chciał byś tam jakas zabudowe to nie bardzo jest miejsce jescze te koło:D podaj jakies wymiary ile masz tam miejsca to może da sie cos zrobic:D
  • #5 7195017
    baksi1987
    Myślałem emil007 o całkowitej zabudowie ...
    Ale skończyło się na myśleniu ;P
    koło zapasowe mieści się idealnie na butli gazowej, także pozostaje reszta bagażnika, co do wymiarów całości nie znam na obecną chwilę ale na spodzie bagażnika do tylnej kanapy (w tym wypadku zbiornika paliwa) jest ok. 75cm, natomiast ok 35cm wyżej tak jak zaczyna się uszczelka do klapy już schodzi do 67cm.
    w sumie długość obecnej skrzyni to 75cm + do końca bagażnika jakieś 15cm czyli 90cm
    Miejsca nie jest zbyt wiele, ale jeśli się zajmujesz takimi rzeczami to byłbym wdzięczny za pomoc :)
  • #6 7196465
    emil007
    podaj mi jeszcze wymiar jaki jest od górnej uszczelki do zamka klapy bo chyba nie masz obalanej kanapy tylnej??? i wtedy bede mógł obliczyc i wyrysowadz szkidz:D
  • #7 7196654
    baksi1987
    Od uszczelki do zamka czyli ten plastik bunkrujący mechanizm ma 6 cm.
  • #8 7197259
    emil007
    nie chodzi mi o plastik tylko wymiar od tego plastiku do górnej uszczelki pod szybą bo nie wiem jaka wysoka zabudowe wyrysowac zebys ja włozył
  • #9 7197487
    baksi1987
    aha... wysokość do włożenia max 42cm.
