Problem z kierunkowskazami Ford Escort 1,6 97r
Farso 31 Paź 2009 00:10 2088 11
  • #1 7196311
    Farso
    dziś pojawił się mały problem z lewym kierunkowskazem. Przy włączonych światłach mijania potrafi migać strasznie szybko, przy pozycyjnych tak niema ale czasem miga normalnie a czasem szybko. Prawy kierunkowskaz i awaryjne działają normalnie tylko ten lewy. Poprosił bym jakieś sugestie i rady co mogło nawalić bo jest to czasem uciążliwe jak się stoi dłużej na światłach.
  • #2 7196326
  • #3 7196346
    Farso
    Wróć pokręciło mi się na odwrót prawy szwankuje a lewy działa prawidłowo ale to i tak ta sama przyczyna?
  • #4 7196349
  • #5 7196361
    Farso
    Dobrze dzięki za odpowiedz co się stało a teraz pewnie zadam głupie pytanie jak to naprawić ??
  • #6 7196366
  • #7 7196367
    Błażej
    Rozebrać, przeczyścić. Dostać się do punktów masowych. Procedura ta sama. Przenoszę.
  • #8 7196375
    Farso
    Jestem w tym zielony jak to dokładniej zrobić. Zdemontować tylnia prawą lampę czy co?
  • #9 7196377
  • #10 7196383
    Farso
    Dobrze zielony nie jestem po prostu nie wiem jak to zrobić i chciałem uzyskać pomoc.
  • #11 7197071
    Pittt
    Poziom 32  
    Rozebrać lampę, zidentyfikować zaciski/konektory masy. Do tego poszukaj dokumentacji elektrycznej swojego samochodu na necie. Za pomocą omomierza sprawdzić czy punkty te mają dobre przejście do masy pojazdu - karoserii. Nie wiem jak jest w twoim fordzie ale w wielu samochodach stałe w lampie jest +12V a poszczególne światła są załączane podawaniem masy właśnie.
  • #12 7197222
