Powerbass S12+ JBL gt5 2x30L Closed + JBl 1201.1
buko06 31 Paź 2009 16:54 2205 11
  • #1 7198356
    buko06
    Posiadam obecnie JBL jt5 i skrzynie 2 komorową ok 2x30L zamknięta, w jednej komorze mam JBl gt5 o mocy 275/1100 4Ohm. Zamierzam kupić 30cm Powerbass S12 o mocy 300/600 4 Ohm.
    Ktoś słyszałał coś może o tej firmie albo konkretnie o tym modelu.
    Znajomy co ma JBL p1222 osobiście go słyszałem twierdzi że power bass S12 powinien zabić ciśnieniowo i jakościowo JBL p1222.
    Czy można bezpiecznie połączyć 2 głośniki o innej mocy oczywiście 4Ohmowe
    i podłączyć je pod mój wzmacniacz na 2Ohm ?
    JBL szkoda mi sprzedawać a jeżeli powerbass jest dużo mocniejszy i też jest 4ohm i może to bezpiecznie współpracować to bym właśnie tak zrobił.
    Jeżeli by był naprawde dużo mocniejszy i lepszy od gt5 to oczywiście bym sprzedał gt5 i kupił drugiego powerbass ale narazie chce tak podłączyć.
    Wiem że JBL gt5 przyjmie 400W rms przy 2ohm czy powerbass to wytrzyma ?
  • #2 7198438
    matiaudio
    Przeczytaj sobie ostatnie zdanie swojego postu. Jak może przyjąć 400W przy 2ohm jak on ma fabrycznie 4ohm? Nie montuj dwóch różnych głośników bo wtedy poprawnie nie zagra ani jeden ani drugi.
  • #3 7198452
    buko06
    Tak 4ohm ale 2głosniki 4ohm można podłaczyć razem jako 2Ohm
  • #4 7198494
    matiaudio
    Powerbass s12 jest dobrym głośnikiem, ja osobiście wole gt5 12. S12 przyjmie ponad 300W rms i wtedy zagra przyzwoicie.
  • #5 7198535
    buko06
    Gt5 w skrzyni zamknietej 30L źle nie gra ale rewelacji też nie ma.
    W skrzyni Szczelinowej 55L gra juz o wiele wiele lepiej, ja szukam poprostu 2 dobrych chłośników które kosztuja max 700zł za 2szutki i pobija JBl p1222 w szczelinie pod wzgledem ciśnienia i jakości bo on jak dla mnie bardzo buczy. Szukam czegoś co mocno przywali ale zarazem będzie grać miękkim basem
    Dlatego myśle o tym powerbass S12
  • #6 7198563
    matiaudio
    Może warto się pokusić o M12? Efekt dużo lepszy niż przy s12.
  • #7 7198594
    buko06
    Wiesz miałem Pioneera w308d2 o mocy 400/1400 skrzynia szczelina 55L sprzedałęm go i kupiłem Pioneera W3001d4 o mocy 1000/3000 skrzynia ta sama szczelina 55L
    jak i oczysiście testowałem go w zamkniętej 30L i bass reflex 90L.
    We wszystkich skrzyniach różniaca była ale nie nie taka jaką oczekiwałem po SPLowym głośniku.
    Dlatego teraz wole kupic dwa albo 1 ale naprawde konkretny a ten M12 nie jest aż tak dużo mocniejszy od S12.
  • #8 7199025
    Runcajs
    Ja juz wole S12, na M12 bylo za duzo narzekan na jego zawieszenie etc. Sam mialem S12 i bylem z niego bardzo zadowolony. Obecnie mam JL 12w3 D2 i jest mniejsza glosnosc choc mocniej potrafi kopnac. Ale mimo wszystko mysle o 2xS12 to wg mnie naprawde dobry glosnik za nieduze pieniadze. Narazie kupilem glosnik MB Quart jesli on nie wypali to mysle ze PB bedzie odpowiednim wyborem dla mnie. Glosnik bardzo uniwersalny, ktoremu mozna podac moc powyzej jego nominalnej. O M12 tyle sie mowilo ze nie wytrzymuje nawet swojej mocy nominalnej.
  • #9 7199278
    buko06
    Wypowie się ktoś jeszcze na temat powerbass S12.
  • #10 7199824
    Runcajs
    Dodam jeszcze od siebie to ze watpie zeby zagluszyl P1222 oczywiscie przyjmujac ze oba dobrze zasilone ale 2szt powinny sobie poradzic. S12 nadaje sie i do BR i do zamknietej. Moc 300W rms ale pod hpb 1502 na 2/3 mocy i na polowie podbiecie basu dawal sobie znakomicie rade. Ale w zamknietej 30L nie spodziewaj sie ogluszajacego basu z jednego glosnika, niema on tak duzej mocy a 2szt jeszcze nie mialem okazji przesluchiwac na raz wiec nie wiem jak sobie poradzi.
  • #11 7201194
    buko06
    A znasz może jakiś głosnik do 400zł który zagra głosniej w skrzyni zamkniętej 30L od powerbass s12 i chodzi mi o to żeby nie buczał tylko grał miękkim przyjemnym basem.
    Jeszcze jedno kupie tego Powerbass S12 sprawdze go w 30L closed i 55L szczelina jak bedzie dużo lepiej w szczelinie a mnie i tak to nie zadowoli to będe chciał kupić POWERBASS L-12D czy może ktoś się o tym głośniku wypowiedzieć ?
  • #12 7206037
    crazy_88
    Tylko że szczelina musi być policzona idealnie pod pb s12 nic ci toi nie da że wstawisz ten głośnik juz w gotową skrzynie.
