Passat B5 Kombi 2000r- sam się otwiera i opuszcza szyby.
rnb_bolii 31 Paź 2009 16:56 9035 9
  • #1 7198371
    rnb_bolii
    Witam. Tak jak w temacie. Czytałem kilka postów ale nie trafiłem na taki problem. Kable w drzwiach dobre. Zamek kierowcy rozbierałem- poprawiłem luty. Nadal po zamknięciu auta co jakiś czas sam otwiera zamki i opuszcza szyby. Co jest grane? Czy może to być moduł komfortu?
  • #2 7198420
  • #3 7199715
    rnb_bolii
    No więc poprawiłem luty w module- nie pomaga. Zauważyłem że mruga podświetlenie radia gdy radio jest wyłączone i właśnie chyba przez ten błąd moduł wariuje. Na razie odłączyłem moduł całkowicie by okna i zamek się nie otwierał. Co zrobić? Z tym radiem...
  • #4 7200010
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Podłącz VAGa wejdź w moduł komfortu ( adres 46) i dowiesz się co go boli. Radio po wyjęciu kluczyka musi gasnąć . Zmostokwanie zasilania radia z podtrzymaniem pamięci powoduje, że moduł komfortu głupieje bo ma informacje o tym, że włożony jest cały czas kluczyk do stacyjki. Pozdrawiam.
  • #5 7200506
    rnb_bolii
    Witam. Radio gaśnie, pojawia się jedynie czasem tylko podświetlenie wyświetlacza. Czyli mimo wszystko pod kompa z nim?
  • #6 7200550
    arek422
    Radio masz fabryczne?, czy jakieś inne?
  • #7 7203976
    rnb_bolii
    Fabryczne.
  • #8 7204222
    xromek
    często taki defekt jest spowodowany uszkodzeniem mikrowłącznika w zamku drzwi lub samego włącznika szyb ,sprawdź jeszcze przewody idące w progu do komp. komf.
    tam woda robi swoje w połączeniach pozdrawiam !!!!
  • #9 7204609
    sliwadamian
    Bardzo prawdopodobnie pada moduł komfortu albo są zimne luty w zamku, tylko to może powodować takie usterki. Sam to przerabiałem. Sprawdz czy pod wykładzina, dywanikiem kierowcy jest mokro jeśli tak to wyjmij stamtąd moduł komfortu dobrze wysusz, jak nie to czeka Cie żmudne rozkręcanie drzwi zęby dostać się do zamka.
  • #10 7205768
    rnb_bolii
    Witam. Przed chwilą skończyłem z zamkiem pasażera- luty poprawione, mikro styki w świetnym stanie, kable też. Pod dywanikiem sucho. Widzę dziś że radio nie mruga. Podpiołem moduł- na razie jest ok. Ale nie daje mi to spokoju z tym radiem- podświetleniem wyświetlacza(niebieskie). Jak zacznie mrugać, pewnie znów się zacznie problem z otwieraniem.
    A i jeszcze przypomniało mi się że jak miałem odpięty moduł to radio też mrugało.
    Minęła doba. Na razie spokój...
    Nadal jest OK. 11 listopad.
    16 listopad- nadal OK.
    No cóż... temat zamykam. Oby nadal było dobrze...
