nokia 3100, kabel USB, oxygen 2 - PROBLEM!!
.qwertz87. 24 Cze 2004 16:17 2091 14
  • #1 24 Cze 2004 16:17
    .qwertz87.
    Mam kabel USB, nokie 3100, i oxygena 2. Jak pierwszy raz zainstalowalem i uruchomilem oxygena(zainstalowaem tez drivery z plytki dolaczonej do kabla program elegancko sie uruchomil i wgralem jakies gierki. Po restarcie kompa program niemogl sie polanczyc z telefonem. Zainstalowalem od nowa windowsa, potem sterowniki do kabla i oxygen, program chodzil wgralem inne gry i tapetki, po restarcie znowu wysiadlo. JUZ NIE WIEM CO Z TYM ZROBIC!!! POMOCY!!!
    0 14
  • #2 24 Cze 2004 16:41
    Molejnic
    Ale co wysiadło. Połączenie z nokią???
    0
  • #3 24 Cze 2004 17:00
    torpido
    Sprawdz na innym ,kablu . To zobaczysz . Ja też mam teraz 3100 i chodzi. Kabel to Forever tylko soft nowszy bo ten na płytce nie obsługuje tego fona. Sprawdz w helpie , czy jest obrazek tego fona.
    0
  • #4 24 Cze 2004 17:11
    .qwertz87.
    W lewym dolnym rogu programu pisze: "COM3: No Such Port Found"
    Kabel chodzi. Napisalem przeciez ze zrzucilem na niego pare rzeczy ale po ponownym uruchomienu kompa juz nie chce chodzic. Daj moze linka do tego softu. Moze pojdzie na nim.
    0
  • #5 24 Cze 2004 17:17
    torpido
    nie mam linka , bo zsiorbałem go chyba z elektrody albo z Techtronic z krakersem. Teraz jestem na zakładzie i tu tego nie mam. Moja rada. Usuńporty com z systemu i restart. ja miałem coś takiego na początku teraz sobie przypomniałem i waśne tak zrobiłem z zadziałał. Przestaw coma jako com5 . mnie się tak zainstalował mimo że mam tylko jednego coma , moze to jest rozwiązanie. Jaką masz wersje tego O2 , i czy masz w helpie obrazek z fonem.
    0
  • #6 24 Cze 2004 17:57
    .qwertz87.
    Wersja O2 - 2.2 (Build 0.0), zdjecie fona w helpie jest.
    Jak mam kombinowac z tymi portami?? U mnie sa COM1, COM2 ( rzeczywiscie porty COM) i COM3, COM4(USB) co to trzeba z tym zrobic??(im dokladniej tym lepiej)
    Z GORY DZIĘKI!!
    0
  • #7 24 Cze 2004 18:41
    torpido
    Dobra wersja , może kabel masz zwalony. Na innym kompie spóbuj. Ja nie zakisi to odaj kabel. Z komami nie będe ci pisał bo to przecież proste , a jak nie masz świadomości jak ustawić coma to jak ty ten system instalowałeś. Założe sie żepłyta to jakiś VIA pod wczesnego atlona . Tam różne zeczy się działy z comami. Najpierw wyelimuj usterke kabla a potem instaluj system. Te kable to proglamowalne mikrokontrolery . Wystarczy że w nieodpowiednim momęcie go włozyłeś do usb i po programie w środku. Wiem to bo sm robiłem odbiornik na podczerwień na usb. Poza tym te kable to 15 % zwrotów do hurtowni. lepiej na coma kabel , i mniej problemów i transfr taki sam. Przecierz ten kabel to tak naprawdę emulator coma , a nie prwadziwy usb.
    0
  • #9 24 Cze 2004 20:56
    .qwertz87.
    Molejnic :arrow: Jeszcze jakbys powiedzial jak go skonfigurowac to bylbym wdzieczny!
    0
  • #10 24 Cze 2004 21:54
    Molejnic
    Użytkownika i numer licencyjny jest w pliku txt zalączonym do zipa. Po zainstalowaniu softu klikasz na file , connection settings. Otwiera się zakładka klikasz add connection, wybierasz serial connection(zakładam że masz kabel pod coma lub jeżeli pod USB - musisz wcześniej w panelu sterowania sprawdzić jaki com został mu przypisany). Jeżeli masz kabel DKU 5 to go wybierasz i musi być OK. Dla pewności reset kompa. Jak podłączysz telefon to klikasz na niego i otwierają Ci sie foldery wewnątrz telefonu. Możesz teraz ładować grafe, aplikacje i muze. Grafa prawie każda muza niewiem bo testowałem tylko z plikami ze stron Nokii a aplikacji nie instalowałem. Z grafą nie przegnij bo możesz załadować całą dostępną pamięc telefonu i serwis wita.
    Jeżeli po tym co napisałem, nie będzie Ci działać to Twój kabel chyba nie jest OK. W razie pytań pisz. Odpowiedż dam jednak dopiero w sobotę.
    0
  • #11 25 Cze 2004 14:07
    .qwertz87.
    A odnosnie jeszcze O2. Jezeli w lewym dolnym rogu pisze: "Phone not found" (czy cos takiego), co to oznacza (i nie chodzi mi o tlumaczenie zdania, tylko jaki wystapił problem)??
    0
  • #12 25 Cze 2004 14:19
    torpido
    ....że aplikacja nie dostaje odpowiedzi z fona na zapytania . Ale jesteś uparty , kabel sprawdziłeś. Wtyczke sprawdziłeś czy piny się nie pokrzywiły albo powpadały , gniazdo w telefonie sprawdziłeś czu nie zasyfione , albo zaśniedziały. Czy na gołym systemie bez syerowników do kabla po włorzeniu wyczki w czasie pracy systemu pojawia sie inonka ,że znalazł nowy sprzęt i prosi o sterowniki . Facet myśliś ,ze Ludzie ci napiszą receptę co i kiedy klikać żeby fon się połączył , że kabel naprawią telepatycznie jak jest zjeba.. Może chcesz jecze inną aplikacje , jak dwie najpopularniejsze nie dają rady . Czy inny fon , kolegi na ten przykład może być N6100 łączy się przez ten kabel . Wyczerpałeś mozliwości czy przez całe wakacje będziesz zygał do tego usb zamiast ruszyć się i sprawdzić go u kogoś.
    Jeśli masz ograniczone mozliwośi poruszania się to może ktos go sprawdzi , ale nie pytaj kolejny raz dlaczego nie łączy . Może to linia WN obok twojego domu wznowiła pracę , albo sąsiad stroi CB radio .
    0
  • #13 25 Cze 2004 18:10
    .qwertz87.
    Chodzi mi o to ze kabel nie jest moj, mam go na wakacje. Jezeli jest zje... to albo bede musial sprobowac go naprawic, albo bede musial wykolowac kase przez wakacje(50 pln piechota nie chodzi), jezeli kabel bylby moj to tak bym w sklepie im d... zawracal ze by mi go wymienili. Musze wiedziec czy to wina kompa, systemu, czy kabla.
    Wiec jezeli nie chcesz/nie mozesz pomóc to nie wypowiadaj sie na forum!!
    0
  • #14 27 Cze 2004 16:40
    torpido
    Nie chce pomóc ?! , przecierz napisałem Ci wszystko co masz zrobić czyli: Sprawdzić kabel na innym fonie, sprawdzić styki , sprawdzić gniazdo fona , wyczyścić , gniazdo , zmienić coma na 5 , na golym systemie włorzyć kabel do usb .
    Widzisz ,zey ktoś jeszcze coś innego dopisał ?
    Co ty sobie wyobrażasz , że poprosisz o manual jak myśleż , jka wykożystać te informacje. Rejestrując się tu na Forum miałeś chyba świadomość ,że za gotowe rozwiazania ktoś bierze kasę , a tu spotykaja się ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają . TY chcesz nadużyć chyba żeczliwość i droążysz tak jak byś się z choinki urawł .
    Po raz trzeci pytam czy , co zrobiłeś z tego co sugerowałem , oprócz jojczenia ,ze nie działa z tym i innym programem . Odpowiedz na moje pytania jest wskazóką ,że wysiiłeś się i że trzeba kombinować w tą albo inną stronę . A to już któryś post z ktorego nic nie wynika.
    Jas śmiesz prosić kogoś o pomoc skoro nie współpracujesz. Molejnic opisał Ci łopatologicznie jak program skonfigurować itd. CZy ty opisałeś , że kabel ma piny proste nie pokrzywione , że wyczyściłeś gniazdo fona , że próbowałes na innym porcie usb itp. Nie .....Czytaj moje słowa pomiędzy frustracją a dostrzeżesz wskazówki który wystarczą do uruchomienia kabla albo do wyeliminowania przyczyn porażki.
    Czekam na listę które ,żeczy sprawdziłes z tego co napisałem.
    Pozdro.
    0
  • #15 27 Cze 2004 17:52
    .qwertz87.
    Kabel jest sprawny (sprawdzony na 3 kompach i 2 roznych systemach, 2 telefonach), przeinstalowalem system jeszcze raz i teraz chodzi. Nie wiem co zle zrobilem wczesniej i serdecznie mnie to teraz nie interesuje.
    :roll: Sorki za mojego poprzedniego posta ale bylem troche zdenerwowany, bo jak juz napisalem kabel nie jest moj, a tylko pozyczony wiec troche glupio byloby gosciowi oddac zje....any kabel.
    JESZCZE RAZ SORRY!!! :roll:
    0
