  • #1 709220
    kolo79
    Mam mały problem z tubą. Niezależnie do jakiego radia była podłączona w momencie włączenia radia jeste coś takiego: "ŁUUUP :)" no nie potrafię tego opisać ale z głośnika idzie niezłe pierd.....cie, że aż można się wystrzaszyć. Założyełm na kabel [radio - tuba] wyłącznik i uruchamiam ją dopiero gdy radio już gra. W tedy albo tego pierd....cia nie ma albo jest mniej zauważalne. Czemu tak się dzieje? Przyznam, że nie jest podłączona jak Bóg przykazał bo zasilanie biorę ze skrzynki z bezpiecznikami a nie bezpośrednio z akumultora. Radio pioneer deh 6xxx, tuba aktywna "noname". Radyjko ma funkcję wyłączania auxa na tubę ale mimo to efekt jest ten sam.
    I jeszcze jedno. Gdy potencjometr głośności na tym wzmaku podciągnę do ołowy to gdy jest cisza lub przerwa na CD to słychać delikatne buczenie, ale cały czas, niezależnie czy fura jest na chodzie czy zgaszona. Gdy trochę zciszę już tego nie ma i znikają wszelkie buczenia ( no z wyjątkiem tego przay włączaniu radia)
    pozdrawiam i napiszcie co o tym myślicie.
  • #2 710545
    Błażej
    To norma w tego rodzaju tubach. Radą jest przekonstruawonie wzacniacza. Wstawić można moduł opóźnionego załączania kolumn. I sprawa "łup" powina być rozwiązana. co do buczenia, to w środku jest na pewno jakis scalaczek, bo nie podejrzewam żeby była przetwornica i tranzystory. jakieś dodatkowe kondensatory na zasilaniu, ew. jakiś dławik...
  • #3 714922
    ar2rek.w
    jak masz poprowadzony sygnal do tej tuby. masz wyjscie liniowe z radia czy przerobiles z glosnikowego?
    w ktore miejsca wpiąles kable do skrzynki tzn. do jakiego urzadzenia
    dla sparwdzenia czy dobrze dziala wzmacniacz w tubie podepnij ja bezposrednio pod akumulator na kilka minut i sprawdz co sie dzieje, bedziesz mial gwarancje ze zakłócen w drodze pradowej nie ma
  • #4 722782
    gabson
    jeżeli chodzi o buczenie to przede wszystkim:
    prąd od akumultora
    masa albo kumulator albo miejsce skąd jest brana masa do aku.
    Kable sygnałowe muszą być po drugiej stronie niż kable zasilające.
    Jeżeli chodzi o łupnięcie to kolega w poprzednim poście wszystko wyjaśnił-we wzmaku jest brak układu opóźnienia złączania.
    Aux nie ma nic do głośnika basowego.
    Aux jest to wejście audio z użadzeń zewnętrznych.
    gabson
