Lanos, immobilzer nie działa
andcup 31 Paź 2009 17:53 3140 4
  • #1 7198658
    andcup
    W Lanosie rocznik 2000 (1,5) nie świeci się dioda immobilizera bez względu na pozycję kluczyka w stacyjce bądź jego wyjęcie. Silnika również nie można uruchomić. Autoalarm (fabryczny) szalał więc go profilaktycznie wypiąłem. Dalej bez rezultatu. Może ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć co się dzieje? Z góry dziękuję.
  • #2 7198677
  • #3 7199072
    andcup
    Dzięki, tak sobie kombinowałem, że trzeba zacząć od sprawdzenia kostek z przewodami, ale wolałem zadać pytanie, ponieważ po raz pierwszy wystąpił taki problem. To nie maluch czy poldek, gdzie można było grzebać do woli. Jeszcze raz dzięki, spróbuję jutro jak będzie trochę czasu i napiszę o rezultacie.
    Sprawdziłem napięcie na 15 jest tylko przy pozycji ON kluczyka w stacyjce. Sprawdziłem również kody błędów wyszło 53 więc wszystko wskazuje na uszkodzenie immobilizera. Chyba nie obędzie się bez wymiany całego zestawu (immobilizer+komputer+stacyjka), a może jest jakaś inna możliwość?
  • #4 7220659
    andcup
    Na 30 powinno być napięcie od początku nawet przy wyjętym kluczyku. Tak mi to wyszło z czytania schematu instalacji. No i SUKCES!!!!!!!!!!!! Okazało się, że prąd gdzieś uciekł na konektorze S201 z którego wychodzi kabel zasilający immobilizer (żółty). Silnik "odpalił" kontrolka też działa.
    I jeszcze jedno jako ciekawostka - na stacji ASO dowiedziałem się, że mam przyjechać samochodem to może coś wykombinują, ale raczej będzie to się wiązało z wymianą immobilizera (koszt wymiany ok 500 PLN). Ciekawe jak miałem pojechać samochodem, którego nie można było uruchomić?
  • #5 7221070
