Opel corsa b swing 1.4, 97r. - problemy z alarmem
misiek3321 31 Paź 2009 21:25 4004 9
  • #1 7199751
    misiek3321
    Witam i proszę o pomoc.
    Moja corsa odmówiła współpracy a dokładnie alarm. Trochę postała bez jazdy i padł akumulator. Akumulator naładowałem i samochodzik pali na dotyk ale alarm się nie podniósł. Próbowałem odłączyć klemy żeby zrestartować ale nic z tego. Proszę o poradę jak można samemu zdiagnozować co z nim i jak mu poradzić.
    Pozdr.
  • #2 7199966
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Klemy niepotrzebnie odłączałeś bo i tak się zresetował jak padł akumulator. Zacznij od sprawdzenia zasialnia centralki alarmu. Pozdrawiam.
  • #3 7229237
    misiek3321
    ba.. sprawdzić zasilanie - pestka, znależć centralkę....hm. Corsa jest dziewicza, tzn fabryczna...gdzie centralki szukać?? pomóżta
    (corsa swing 1.4, rok prod 97)
  • #4 7235505
    ancus
    Centralka powinna być od strony kierowcy po lewej stronie...musisz zdemontować plastikową osłonę tę przy tej ,,wajchle" do otwierania maski i tam ją znajdziesz...
  • #5 7237643
    misiek3321
    Dzięki. Mam nadzieję że znajdę tam również bezpiecznik który rozwiąże moje propblemy. Jak naprawie to sie pochwale.
  • #7 7241867
    misiek3321
    Prawdę mówiąc nie wiem .. widoczna jest tylko syrena w komorze silnika ale na niej nie ma oznaczeń. Centralki właśnie nie mogę znaleźć ale na razie ograniczyłem sie do kukania w zakamarki bez demontażu elementów deski. Jak radziłeś w poprzednim wpisie zdemontuję osłonę od wajchy lecz czas mnie goni a dzień coraz krótszy więc musi to jeszcze poczekać kilka dni. Jak tylko się dobiorę do corsiany to zdam relacje.
  • #8 7242010
    ancus
    Tylko tam do centralki jest jedna lub dwie śrubki już nie pamiętam bo nie ma mnie obecnie w domu i ściągasz osłonę w dwie minuty dosłownie:)
  • #9 7260924
    misiek3321
    Sprawdziłem. Alarm to whistler. Zasilanie jest ok. Prawdopodobnie trzeba zresetować alarm. Akumulator jak padł alarm mógł odczytać jako próbę kradzieży(ot moja interpretacja). Po załączeniu stacyjki dioda zapala się na żółto na jakieś 3 sek po czym wyłącza się. Prawdopodobnie istnieje jakaś kombinacja naciskania przycisku pilota i włączania stacyjki aby powtórnie alarm zakodować. Jeśli ktoś zna tą kombinację a chciałby się podzielić tą wiedzą to poproszę.
  • #10 7318171
    misiek3321
    Ponawiam rośbę o pomoc!!!! Alarm Whistler Signature. Potrzebna instrukcja kodowania pilotem.
    Dzięki za wszelkie sugestie
