alternator magneton 90A -schemat podłaczenia
and61 31 Paź 2009 22:37 8947 11
  • #1 7200128
    and61
    Witam , poszukuje schematu podłączenia uzwojeń alternatora miedzy sobą jak i do mostka prostowniczego , mostek posiada 8 diod mocy
  • #2 7200354
    magnum460
    Takiego wynalazku nie miałem w rękach. Standard to uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę i mostek prostowniczy składający się z sześciu diod mocy po trzy na jednej tzw. podkowie ( różnią się biegunowością) i trzy małe diody do zasilania regulatora napięcia z którego zasilane jest uzwojenie wzbudzenia na wirniku. trzeba by się przyjrzeć co jest podłączone do pozostałych dwóch diod mocy-ciekawy przypadek.
  • #3 7200389
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Środek gwiazdy też przez diody leci.
    Wyrównuje to napięcia fazowe.
  • #4 7200428
  • #6 7200452
  • #7 7200463
    romoo
    Mam dziś taki ale z meśka 24v. Co nie jest codziennościa.
    Tam jak padnie 1 dioda można punkt gwiazdowy zostawić ;w powietrzu; i wykorzystać odpięte wejscie na mostek jako zwykłe fazowe.
    A zwartą diode odpiąć od mostka.
  • #9 7201077
    and61
    koledzy jak zbudowany jest mostek z 6diodami prostowniczymi i jak jest podłaczony to wiem , chodzi mi o schemat podłaczeń uzwojeń do mostka i miedzy sobą , czy dobrze zrozumiałem że do punktu wspólnego gwiazdy też są podłaczone diody ??,w jakim celu ??
    na innym forum o tematyce motoryzacyjnej napisano mi że uzwojenia są podłaczone w jakiś czworokąt ( nigdy o czymś takim nie słyszalem :( , gwiazda, trójkąt to owszem ale układ połaczeń czworokąta??) czy jesteście wstanie to narysować ??
    romoo
    Po prostu po spaleniu jednej z diod fazowych diody '/ punktu gwiazdowego'' tworzą prostownik 1 fazowy 4 diodowy z każdym z pozostałych uzwojeń.
    Tylko nie przewidzieli że diody padają na zwarcie :( i lipa z tego pomysłu.
    viper555
    Może Ci pomoże.P
  • #12 7202596
    and61
    Koledzy dzieki wielkie za info , viper 555 szczególne dzieki za schemat on wszystko wyjaśnia ,
