Generator prostokątny 100 Hz z optoizolatorem
emaker 01 Lis 2009 16:41 4156 9
  • Generator prostokątny 100 Hz z optoizolatorem
    Układ generatora składa się z transformatora o napięciu wtórnym w okolicach 9 V i mostka prostowniczego, na wyjściu którego otrzymujemy przebieg o częstotliwości 100 Hz. Sygnał ten, poprzez rezystor R1 trafia do diody LED zastosowanego optoizolatora (TIL119). Rezystorem R1 ustalamy odpowiedni prąd tej diody. Następnie przebieg transmitowany jest do fototranzystora w układzie Darlingtona. Ta część generatora działa jako układ przełączający Schmitta, który kształtuje prostokątny przebieg napięciowy. Dioda D6 zapewnia stałe napięcie emitera pary TR1/TR2. Część generatora z tranzystorem TR3 potrzebuje odrębnego napięcia zasilania 9 V. Sygnał prostokątny o częstotliwości 100 Hz i współczynniku wypełnienia 50 % otrzymujemy na kolektorze tranzystora T3. Żaden z typów elementów generatora nie jest krytyczny. Do układu proponuje się optoizolator TIL119, ale może to być również inny optoizolator o podobnych parametrach. Także tranzystor TR3 (tutaj BC149B) może być zastąpiony przez inny tranzystor małosygnałowy o dużym wzmocnieniu (np. 2N3903).
    Everyday Practical Electronics 2000/08
    emaker
    Specjalizuje się w: elektroakustyka, akustyka
    emaker napisał 85 postów o ocenie 69. Mieszka w mieście "-". Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 7202434
    Macosmail
    Po co ta optoizolacja skoro i tak jest taransformator, a dodatkowo można by z niego zasilić tą drugą część układu. Pozdrawiam.
  • #4 7203813
    Macosmail
    Albo jeszcze lepiej tak.
  • #6 7203991
    Paweł Es.
    Bez tej diody to układ przestanie działać, bo przez diodę LED transoptora będzie płynął cały czas prąd (podtrzymywany przez ładunek z kondensatora) a on musi spadać do zera.
  • #8 7208699
    Pokrentz
    Tak, tak, ale jak już wcześniej Macosmail zauważył, to ta optoizolacja to jest piękny kwiatek do kożucha - po jakiego czorta pchać tam optoizolator, skoro jest transformator? No i oczywiście układ zasilania z transformatora wejściowego z diodą i kondensatorem to już totalny "bypass" optoizolatora, który w tym urządzeniu staje się tylko 100% sztuką dla sztuki.
  • #9 7212430
    Pittt
    Poziom 32  
    misiupan napisał:
    Wydaje mi się że taki generator do najstabilniejszych nie należy, czy dobrze myślę że jego stabilność jest zależna od częstotliwości sieci ?
    50 Hz w sieci to jedna z pewniejszych rzeczy w tym kraju.
  • #10 7219388
    Macosmail
    Są konstrukcje zegarów oparte na takich "generatorach" szczególnie starsze konstrukcje na lampach NIXIE. Pozdrawiam.
