Elementy do zl2avr odpowiedniki
virtua3 01 Lis 2009 17:16 1036 5
  • #1 7202446
    virtua3
    Witam, montuje zestaw zl2avr, a raczej mam dopiero w planach i chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy
    Czy układ MAX232 można zastąpić ICL232CPE?
    Czy układ pcf8574 można zastąpić PCF8574AP?
    Oraz wyświetlacz WA 13mm, 13mm to wysokość cyfry czy wyświetlacza? Będzie pasował 13.2mm?
  • #2 7203126
    ZbeeGin
    Tak.
    Można, ale będzie miał inny adres bazowy.
    13mm to wysokość cyfry.
  • #3 7203159
    dan_mad
    UKŁAD SCALONY MAX232 = ICL232CPE
    , tak jest w linku który podałeś... więc tak :-)
    Układ PCF8574 występuje w dwóch wersjach, z literką P na końcu lub z literkami AP, układy te różnią się między sobą adresem bazowym (na szynie I2C) co jest bardzo ważne ponieważ program napisany pod jeden typ nie będzie działał z drugim (bez zmiany w programie)
    Wyświetlacz, musisz podać dokładny typ, nie mam tej książki w której opisany jest ten zestaw, sprawdź w pdf czy rozkład pinów się zgadza.
  • #4 7203243
    virtua3
    Wyświetlacz jest ok, wymiary i piny się zgadzają.
    Teraz apropo PCF8574
    typ P:
    UKŁAD SCALONY PCF8574P PORT I/O I2C
    typ AP:
    UKŁAD SCALONY PCF8574AP
    A w opisie zestawu:
    konwerter I2C na 8-bitowy port I/O zrealizowany na układzie PCF8574,
    Tak więc podejrzewam, że chodzi o tą wersję AP, mógłby ktoś potwierdzić?
    A i jeszcze gniazda IDC 2x5 (do włączenia programatora ISP), DIN6 maja jakieś inne nazwy, bo nie mogę ich znaleźć w AVT?
  • #5 7203277
    ZbeeGin
    Gniazdo zastosuj IDC10. Złącze klawiatury to MiniDIN6.
    Jak pisze PCF8574 to ma być PCF8574 a nie PCF8574A jeśli oba są dostępne!!! Literka P to typ obudowy DIP.
  • #6 7203307
    virtua3
    Właśnie mała pomyłka chodziło mi o to z samym P. Przynjmniej jestem troche mądrzejszy :)
    Dzięki wszystkim, wszystko już wiem
