mikroswicz w golfie IV jak wymienić
czarny0531 01 Lis 2009 17:18 1874 6
  • #1 7202460
    czarny0531
    Witam mam problem czy idzie wogóle wymienić mikroswicz w zamku od kierowcy w golfie IV. Problem stały nie ma brzęczka i oświetlenia drzwi kierowcy, 100% mikroswicz bo jak go wduszę to jest ok. Jest wytarty i zakrotki przesto nie łapie jest na to jakiś sposób? oprocz drugirgo zamka oczywiście :-) Pozdrawiam
    PS wskakuje w to miejsce na forum, ponieważ we właściwe nie mam tyle punktow.
  • #2 7203007
    heniek_z
    jak masz drugi to wymienisz o ile nie wytarło ślizgu na ryglu
  • #3 7203112
    Sztomel
    Trochę nie rozumiem autora tematu, najpierwsz pytasz czy idzie wymienić mikroprzełącznik przy zamku a następnie opisujesz że ztarł się jego bolec i nie reaguje, więc chyba nie trudno zobaczyć naocznie, że wystarczy przelutować nowy z kabelkami ale jestem skłonny stwierdzić, że stało się tak jak pisze kolega heniek_z gdyż na 100% w pierwszej kolejności wyrobi się bruzda w powierzchni mimośrodu sterującego bolcem mikroprzełacznika niż zetrze się jego bolec - wtedy wystarczy tylko pomiędzy bolec a mimośród włożyć sprężystą blaszkę i efekt murowany bez żadnych kosztów.
  • #4 7204653
    czarny0531
    kolego drogi jest tak jak mówisz jest bruzga, ale ten mały bolec również jest skrucony czyli wtarty, Orginalnie mikroswicz jest montowany na plastikowr nity ja je zerwałem i teraz mam problem z ponownym zamontowaniem, Czy jest możliwość dostania nowego mikroswicza, wtedy bym założył jakąś blaszke aby zlikwidować ową bruzde. Pozdrawiam
  • #5 7205516
    Sztomel
    Oryginalne mikrowitche są produkowane przez firmę Saia-Burgess, która ma swoje przedstawicielstwo w Dąbrowie Górniczej (możesz wejść sobie na stronę tej firmy) ale po co przepłacać, można w jego miejsce wstawić każdy inny zamiennik i przymocować go albo nitownicą albo skręcić na śrubki i również będzie spełniał swoje zadanie.
  • #6 7209206
    jestam
    Specjalista Automatyk
    W Dąbrowie Górniczej nie kupisz przełącznika, to zakład produkcyjny. Pojedyncze sztuki możesz kupić np. w TME.
  • #7 7212780
    czarny0531
    kupiłem na allegro, więc myślę ze po problemie, naprawa nie powinna być zbyt trudna. Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam
