Powerbass S-12 czy Powerbass L-12 szczeliana 55L
buko06 01 Lis 2009 17:28 3041 25
  • #1 7202515
    buko06
    Jednak po długich namyśleniach i opiniach zastanawiam się nad kumpem głośników Powerbass S-12 albo Powerbass L-12 skrzynia do nich to była by szczelina 55L.
    Czy słyszał ktoś te głośniki ?
    Mam zamiar kupić bardzo mocny głośnik żebym tym razem się nie zawiódł.
    Szukam głośnika który będzie grał mocniej od JBL p1222 ciśnieniowo i jakościowo to drugie ważniejsze.
    Zeby mi to nie buczało.Moim poprzednim głosnikiem był JBL p1222 jak i Pioneer W3001d4 obydwa są dla mnie za słabe tzn Pionner grał dobrze ale brakuje w nim mocy ;) a JBL według mnie za bardzo buczał.Czy któryś z wyżej wymienionych głośników zagra lepiej od tych dwóch które miałem wcześniej ?
    Chce coś żeby konkretnie przywaliło jak i grało miękkim basem.
    Wzmacniacz mój to JBL ma moc 1167W rms 2ohm, 767W rms 4Ohm.
    Czekam na jakieś rady ;)
    Oczywiście głośnik do szkrzyni 55L szczelinowej. Zamknięta skrzynia nie wchodzi w gre.
  • #2 7203086
    deexica
    A czy musi byc akurat PB?
    Ile kasy masz?
  • #4 7203222
    deexica
    Poszukaj temat o PB i jezeli ja cie nie przekonałem to szukaj DALEJ. Pb to nie rewalacja.
  • #5 7203439
    buko06
    No jak będzie to naprawde "grało" to mam ok 700zł na głośnik.
    Skrzynia maxymalnie 55l bo większej nie włoże do bagażnika.
    Tzn.
    Dysonuje skrzynia o wymiarach:
    Szerokość: 60cm
    Wysokość: 39cm
    Gł.Góra: 25cm
    Gł.Dół: 35cm
    Czy to będzie 55L ?
    Co do pytania czy to musi być koniecznie PB.
    Odpowiem tak słyszałęm już JBL P1222,Pioneera w3001d4,Sony Xplood 1400W 30cm,Earthquake Db12, 2xFenton Acoustic 38cm,2x jbl Gt4,Jbl gt5 i jak narazie tylko Pioneer grał według mnie przyzwoicie jeżeli chodzi o jakość basu ale jeżeli chodzi o moc to jest za słaby.
    Kolega który ma PB powiedział mi że s-12 zabije ciśnieniowo i jakościowo JBL p1222 jeżeli to prawda taki głośnik by mi odpowiadał.
    Bo chce uzyskać troche większe ciśnienie basu i dużo lepsza jakość od p1222.
    Bo on gra nawet dobrze tylko na 30-40-50% mocy strasznie buczy nie ma miekkiego basu.
  • #6 7203521
    deexica
    Moze przesterowałes?
    A RE CZY GZ? SŁUCHAŁEŚ
  • #7 7203950
    crazy_88
    W każym razie L będzie lepszy od serii S:)
  • #8 7204076
    buko06
    Widze że na forach ludzie różnie pisza.
    Jedni pisza że s-12 gra konkretnie inni że nie wiadomo czego nie można sie spodziewać.
    Jedni piszą że lepiej gra w zamkniętej inni że w br.
    To co tu kupić ?
    I co myśleć czy S-12 w szczelinie 55L zagra tak jak tego oczekuje.
    Czy powali na kolana ciśnieniem i zagra czysto miękkim basem ?
  • #9 7204086
    stanec
    A może RE Audio SE 12 (795162418) wersja D4 (2x2 ohm) 600 watt RMS i połączysz go na 2 ohm-y i będzie git :-) Sam go osobiście posiadam ale jeszcze bez odsłuchów, także się nie wypowiem ale ogólnie głośnik jest polecany i do tej szczelinowej 55l myślę, że by się nadał bo producent zaleca skrzynię BR 57 litrów.
  • #10 7204109
    matiaudio
    Stanec raczej na 4ohm go połączyć.
  • #11 7204127
    buko06
    Narazie czekam na wypowiedzi o S-12.
    Może on zagra tak jak oczekuje i wydam tylko 370zł ;)
  • #12 7204153
    Sanei
    A może hertz es300 albo Powerbass M12 ?
  • #13 7204165
    buko06
    Hertza nie chce es300 za 400zł chodzi dość słabo. a co do M12 to za dużo pisali o tej membranie nawet na www.essa.com.pl pisza żeby mu nie dawać za dużo mocy bo ma inna membrane ;)
    Więc wole nie ryzykować.
  • #14 7204180
    matiaudio
    Żaden głośnik Ci nie odpowiada to może wybierz coś z first austria. A tak na serio to szukaj używanych dobrych głośników bo nowych w tej cenie i z tymi oczekiwaniami nie znajdziesz.
  • #15 7204205
    stanec
    Zaszła pomyłka z mojej strony, wersja D4 czyli 2x4 ohm co daje wypadkową 2 ohm :-)Dzięki za uwagę mateusz18092. Ten głośnik ma 600 watt RMS, więc powinien Ci odpowiadać a jakością też nie grzeszy. Dodam, że nowy kosztuje około 1000zł a tu jest na razie za 650zł, więc warto przypilnować tej aukcji.
    crazy_88
    Nie śmiejcie się z chłopaka tak to jest jak się od jbl zaczyna nie no żart:) w Powiem ci że jeżeli masz dostęp do pb m12 to biesz go jest specyficznie miękawy i przyjemny w odbiorze.
  • #17 7206090
    buko06
    Nie M napewno nie. ALbo S albo L-12 więc czy opłaca się dołożyć do L-12 ??
    Czy zbytnio dużej różnicy nie będzie ?
    Co do ostatniej wypowiedzi mateusz18092.
    To tak: gdybym miał duzy bagażnik ok 500L to bym sobie kupił 2x Pioneer W3001d4 w szczelinach i by mi to odpowiadało a że mam mały a jeden pionner jest za słaby to szukam czegoś z podobnym basem ale mocniejszego.
    JBL mi nie odpowiadaja chodzą mocno ale strasznie buczą.
    Dlatego zastanawiam sie nad PB s12 albo L-12 bo podobno chodzi dużo lepiej od JBL p1222 który mocowo jest konkretnym głośnikiem.Tylko brakuje mu na jakości i miękkości ;)
  • #18 7206891
    pszczolek
    Jezeli ma być miekko to nie szukaj tego w S12.PowerBass M12 gra bardziej zróżnicowanym basem i nie jest wykonany z papieru jak tańszy model ;)
    Co do urywania się zawieszenia w M12 to nie zauwazylem tego problemu.
    Czesto mój przetwornik dostaje mocno po cewce (500rms) i ma sie dobrze.
    Potrafi także konkretnie uderzyć.Mierzylem ostatnio ciśnienie wytwarzane przez moje audio i wyszło 144 Db.Można było i wiecej ale bałem sie juz o głosnik...
  • #19 7206941
    matiaudio
    144dB na jednym M12? Jak ty to zrobiłeś? Zapytam inaczej, jaki wzmak, czym to mierzyłeś i jaka skrzynia?
  • #20 7206998
    buko06
    Dobra to jak M12 gra bardziej zróznicowanym basem bo ma lepsza membrane to co powiesz o L-12 będzie lepszy od M12 jak myślisz.
    Bo rożnica w nich to tylko 100zł. Więc wolał bym dołożyć i naweł wolałbym L-12 bo podepne sobie go pod 2Ohm.
  • #21 7207002
    Runcajs
    Wg mnie to nie bylo cisnienie a glosnosc(nie wiadomo czy nawet ta wartos wyszla prawidlowa), na jednym M12 nie jest sie w stanie w aucie wytworzyc tak potezne cisnienie.
  • #22 7207010
    pszczolek
    Mierzylem na urządzeniu takim samym jak na zawodach EASCA, a dokładnie u Seweryna z Autosound ;) .
    Skrzynia to 84 litry szczelina PowerBass M12 napędzana Ground Zero GZTA 2.250MK2 500RMS
    Przód Signat H16+T5 napędzany przez Signat ROC1
    No i radio Alpine 9812RB
    Jak odpali się płyte do DB Dragu to efekt jest taki ze włosy stają ci dęba i czujesz podmuch ciśnienia na przednich siedzeniach niemiłosiernie mocno :D Nie wspomne ze czuć także to na klatce piersiowej jakby brakowało powietrza do oddychania ^^
    Tak to wyglada ;)
  • #23 7207041
    matiaudio
    Przy 144dB byś nie wysiedział kolego w tym autku. Hałas o poziomie dźwięku przekraczającym 130 dB wywołuje nudności , zaburzenia równowagi oraz zmiany w obrazie krwi. Może być przyczyną chorób organów wewnętrznych człowieka, a nawet spowodować ich zniszczenie poprzez wywoływanie drgań tych narządów. Ty sadzisz że masz 144dB i siedziałeś wtedy w aucie.
  • #24 7207072
    Runcajs
    Wg mnie musial byc blad przy pomiarach, rozumie ze moze byc mocno ale bez przesady, jesli na m12 by sie robilo 144db to po co mocniejsze glosniki? I pewnie wtedy siedziales w samochodzie bez jakiejkolwiek ochrony sluchu?
  • #25 7207079
    pszczolek
    Siedziałem przez chwile w aucie przy otwartych drzwiach pozniej zczytaliśmy dane z laptopa przy zamknietych ;]
    Wiem jakie jest to natęzenie dzwieku nie musisz mi mowic,130db jest bardzo łatwo uzyskac sprzętem takim jak Lanzar i pokrewne..W nowym sezonie w kwietniu wystartuje na zawodach CA easca bo mozna juz teraz cos nie cos powalczyc ;P
    W sumie to w poniedzialek pojade zweryfikowac ponownie wyniki,ale jestem pewny napewno ze mam ponad 135 Db bo mój znajomy startował rowniez w roznych zawodach i sam stwierdzil,ze mój sprzęt ma lepszego wykopa :)
    Co do L12 to niestety nie miałem przyjemnosci go usłyszec,ale mysle ze zagra b.dobrze jezeli tylko dasz mu do tego odpowiednie warunki ;)
  • #26 7210690
    AUDIOCARS
    Heheh dziwne masz podejscie kolego....uparles sie na PB a odrzucasza Hertza....powinno byc odwrotnie.
    Myslisz sie kolego i to bardzo....141dB osiagalem w kazdym aucie jakie mialem na zawodach PASCA...w tamtym roku na speed mani znajomi w golfie wykrzesali 147db i uwierz mi ale podczas pomiarow siedzial w aucie....
    140 nie jest az tak ogromnym wynikiem ze bebenki pekaja...oczywiscie po minucie ciaglego halasowania piszczy w uszach ale na omdlenia mnie jeszcze nie bralo:)
    144db???kolego to jakis rekord swiata na tym glosniku....na swoim AS helon 12 tyle nie osiagalem:)
