Reno Megane 1,9 DCI 2004 r. -nie odpala
72wiesiek72 03 Lis 2009 10:34 4090 10
  • #1 7209272
    72wiesiek72
    Pokrótce opiszę problem. Dziś rano samochód odpalił normalnie. Po przejechaniu 1 km. zatrzymałem się aby kupić papierosy odstawiłem silnik wysiadłem.Po podejściu do samochodu central zadziałał otworzył dżwi, wsiadłem i problem się zaczął.
    Nie można wogóle otpalić samochodu, nawet nie można włączyć radia.
    po wyjściu z samochodu nie działa centraly zamek. Zawsze światła mrugały po naciśnięciu pilota.Na desce rozdzielczej pomiędzy SERWIS a STOP pali się tylko na stałe czerwona dioda, więcej nic się nie pali. Czy wie ktoś co jest grane?
  • #2 7209487
    Hans30
    Standart nie czyta ci karty masz problem raczej z immo albo dobry elektronik bedzie tanio wtedy albo Asso wtedy cena bedzie jak za zboże .
  • #3 7209717
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Zgadzam się z kolegą- to wina immo. Megane od zawsze miały ten problem....A może kod awaryjny..
  • #4 7210032
    72wiesiek72
    podładowalem akumulator, narazie jest ok. Ale nie wiem czy na sto procent podładowanie pomogło. Czy faktycznie imobilajzer?
    a jeszcze jedno, gdyby trzymał imobilajzer to dioda pomiędzy STOP a SERWIS nie powinna mrugać na czerwono ? U mnie diada cały czas pali się na czerwono nie mruga.
  • #5 7210282
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Dioda powinna migać jeśli immo jest uzbrojone.
  • #6 7210462
    72wiesiek72
    ale nie mrugała, czyli co to nie immo?
  • #7 7211787
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Nie mruga tylko świeci ciągle jak dobrze zrozumiałem. Odłącz akumulator na 5 minut i podłącz. Zobacz czy dioda nadal będzie świecić. Nie wiem czy ten model można odpalić kodem awaryjnym - tu pytanie d klegów. Jeśli tak to poproś o wygenerowanie kodu i wtedy wykluczymy lub potwierdzimy immo.
  • #8 7213403
    72wiesiek72
    tak, po 4 godzinach od ładowania akumulatora podłączyłem i jest ok., czy ktoś wie czy można ten model odpalić kodem awaryjnym, jeśli tak to prosiłbym o podpowiedz jak to zrobić
  • #9 14104627
    leon741
    witam chciał bym odświeżyć temat gdyż tylko to znalazłem na forach w sumie przypadek podobny do mojego a co się dzieje zaraz opiszę..
    Samochód nie odpala słychać jakieś brzęczenia, radio gaśnie ,światło w kabinie kontrolki na
    tablicy też głupieją, brak świateł, kierunkowskazów, zamek centralny nie działa, niekiedy zachowuje się niby normalnie aż do kolejnego przekręcenia kluczyka, nie reaguje na pilota , wycieraczki raz działają raz nie poczytałem na kilku innych forach między innymi tu ale nikt nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Z tego co czytałem te auta mają tendencję do psucia się elektryki oczywiście jak jest dobrze to wszystko gra ale jak już dojdzie do awarii to zaczynają się schody. Prosił bym o jakąś podpowiedź może ktoś miał też taki przypadek. Z góry dziękuję
  • #10 14104633
    wartata
    nie
  • #11 14104665
    leon741
    Kodem awaryjnym nie bardzo rozumiem.Możesz to opisać co i jak ?
