opel astra f 1.4 96r Mam z Astrą 96' , a mianowicie
adam8010 03 Lis 2009 13:02 4275 10
  • #1 7209718
    adam8010
    Mam problem z Astrą 96' , a mianowicie gaśnie mi samochód jak jest gorący i są problemy z odpalaniem. Muszę kręcić kilka/kilkanaście razy po czym zaskakuje ale jakby nie na wszystkich tłokach i po tym raczej zapala, ale nie zawsze.
    Dzieje się to również gdy jadę dłuższy czas i staje gdzieś (parking, sklep itp.), gaszę auto i próbuje odpalić np. po 5-10 minutach. Zapala po odczekaniu około 20 minut od nieudanej próby rozruchu.
    Na zimnym np. rano w garażu bez problemu.
    Przydarza się to różnie tj. 1raz na dwa tygodnie, a czasem 2 razy w tygodniu.
    W sobotę odbiło mu zupełnie:
    Zostawiłem go na parkingu na około 20 min, wróciłem odpaliłem i po przejechaniu 5 metrów zgasł. Ponowna próba odpalenia była z trudem ale zapalił i kolejne 5 metrów i koniec, tak około 4-5 razy ( zapalał i gasł po kilkunastu sekundach) po czym akumulator przestał kręcić. Wkręcałem go na max. obroty i w pewnej chwili obroty spadały do zera, na wciśniętym pedale gazu " w podłogę".
    Holowanie do domu 25km.
    a rano zdrów jak ryba!!!
    (Pomijam to, że się muli i jakby krztusi się przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu w podłogę po czym dopiero nabiera mocy bo nie widziałem jeszcze astry z silnikiem 1.4 8V 60 KM, która by tak nie robiła :D )
    Opel Astra GL X14NZ bez instalacji gazowej, na razie wymienione przewody i kopułka.
    Cewka sprawdzana OK, ale tylko omomierzem w zwykłym mierniku i w chwili gdy auto paliło normalnie.
    Postaram się jak najszybciej dodać kody błędów.
    Od czego mam zacząć szukanie usterki?
    Co i jak sprawdzić ?
    Proszę o instrukcję.
    POZDRAWIAM
  • #2 7210126
    leinadzs
    Zobacz w tym czasie jak nie odpala czy jest iskra
  • #3 7210442
    1Remus
    Takie objawy daje uszkodzony modul znajdujacy sie pod cewka zaplonowa.Ale rowniez, tak jak bylo u mnie czujnik Halla w aparacie zaplonowym.
  • #4 7210645
    edekk
    U mnie z takie objawy powodował czujnik temperatury.
  • #5 7213465
    adam8010
    jeszcze jedno nie wiem co ale coś stuka w silniku jak jest zimny
    co oznacz kod błędu 85
    cz to morze być immobilizer
  • #6 7213511
    leinadzs
    to jest błąd immo
  • #7 7213562
    adam8010
    co oznacza błąd immo
  • #8 7213606
    leinadzs
    to jest błąd immo
  • #9 7213723
    adam8010
    co oznacza taki błąd
  • #10 7222699
    adam8010
  • #11 7224712
    latos48
    jeżeli są to cykliczne stuki to pewnie zawory klepią, powinno to ustawać wraz ze wzrostem temp. silnika.
