Fiat panda 1,1 07r. gaśnie podczas jazdy.W
mariusz83x83 03 Lis 2009 18:01 6228 10
  • #1 7210840
    mariusz83x83
    Witam mam pande 1,1 van i od wczoraj zaczyna sama gasnąć w ciągu jazdy przy przejazdach przez progi zwalniające krawężniki redukcji biegu kable masowe posprawdzałem chyba wszystkie kable WN świece są nowe gdzie szukać usterki??.
  • #2 7211504
    damdam
    sprawdź okolice czujnika położenia wału, poza tym - kontrolki świecą wtedy normalnie ? musisz wykluczyć czy jest problem z zasilaniem czy z czujnikami.
  • #3 7211955
    mariusz83x83
    Tzn jest tak nie widać czy z kontrolkami jest coś nie tak to jest dosłownie sekunda gaśnie i zapala się kontrolka silnika dziwne jest to że ogólnie chodzi ok tylko dziś widzę że jak wjeżdżam do garażu z wciśniętym sprzęgłem <muszę najechać na próg ok 4cm wys.) jak już hamuje to silnik nie pracuje i nie widać żeby nagle wszędzie prąd się gubił nawet na światłach włączonych nie widać tak jak by to była wina nie wielkich wstrząsów auta .
  • #4 7211972
    MAROKESZ
    Macha w górę silnik pracuje i poszarpać za elektrykę.
  • #5 7212019
    mariusz83x83
    Szarpie wszystkim czym się da i nic nie gaśnie waliłem młotem po oponach i nic a wjadę na krawężnik czy do garażu to gaśnie już nie mam pomysłów myślałem że to coś z podciśnieniem jak hamuje ale nic się nie dzieje jak jadę na prostej i hamuje .
  • #6 7212519
    MAROKESZ
    To sprawdz na zgaszonym np na kraweżniku czego nie ma -paliwo,iskra.
  • #7 7212845
    mariusz83x83
    Nie o to mi chodzi że stanę na krawężniku tylko jak na niego wjadę bez hamowania z nie wielką prędkością (auto się toczy) przed wjazdem do garażu też mam próg i jak auto lekko podskoczy automatycznie gaśnie może wyłącznik wstrząsowy ?? tylko gdzie go znajdę w pandzie w uno wiem że był pod konsolą po prawej stronie.
  • #8 7213948
    mariusz83x83
    Co dziwne po wymontowaniu czujnika rozrządu nic się nie dzieje czy tak ma być wtyczki nie odpinałem tylko całego go wykręciłem i żadnej różnicy w pracy silnika.
  • #9 7213975
  • #10 7214063
    mariusz83x83
    Tak jak bym wył. i włączył tylko zapłon robie narazie dodatkowe kable masowe może to coś pomoże .
    Narazie zrobiłem połączenia masowe silnik-buda buda-aku i aku-silnik śmigam po nierównościach i wygląda że jest ok nie gaśnie zobacze za jakiś czas czy coś się nie zmieni .
  • #11 7226093
    mariusz83x83
    Jest wszystko ok to jednak była wina masy co i tak wszystkie połączenia wydawały się być dobre nic nie urwane czy przepalone dodatkowe kable i problem znikł.
