Jeden ATmega i dwa RFM12B
MadArtSoft 03 Lis 2009 18:31 2292 11
  • #1 7210991
    MadArtSoft
    Czy istenieje mozliwosc podlaczenia dwoch ukladow RFM12B do jednego procesora ATMega2560? Chcialbym jakos sprawdzic poprawnosc nadawania i odbioru danych a zupelnie nie wiem jak to wykonac majac plyte testowa tylko i jeden procesor.
  • #2 7211075
  • #3 7211207
    MadArtSoft
    W jaki sposob moge to wykonac? Masami pozniej sie pomartwie jak juz wszystko ruszy.
  • #4 7211317
  • #5 7211365
    MadArtSoft
    Trudno nie jest a co z SPI?
  • #6 7211695
  • #7 7213001
    pol1111
    Wspólne masy to rzeczywiście jest problem i taki test ma średnio sens. W datasheet'cie do rfm12b są przykładowe programy, gdzie transmisja szeregowa jest realizowana ręcznie. Wszystko jedno jakich pinów na atmedze użyjesz. Możesz wybrać dowolne 5. Musisz tylko przedefiniować porty(co i jak masz podłączone). Tam na początku przykładowych programów jest seria definicji preprocesora. Ale w samym kodzie gdzieś też użyte bezpośrednio coś takiego
    while(PIND&(1<<2))
    Więc jak podepniesz nIRQ gdzie indziej to to też trzeba zmienić.
    Ogólnie ten datasheet ma sporo niedociągnięć. Jest w tym dziale długi wątek poświęcony właśnie tym transreceiverom, więc polecam przejrzeć co tam innym się przydarzało
    Link
  • #8 7213055
  • #9 7213536
    MadArtSoft
    Tu nie chodzi o kase na drugi procesor. Chodzi o to ze mam modul uruchomieniowy z wbudowanym procesorem. Zeby uruchomic drugi system musze zaopatrzyc sie nie tylko w procesor.
  • #10 7213680
  • #11 7213732
    MadArtSoft
    Zgadza sie. Chcialem wykonac test z FRM12 ale wyglada na to ze jednak trzeba uzyc nie zaleznych dwoch urzadzen.
  • #12 7213745
