Router + 2 karty WiFi (Pentagram P 6122-14 gubi połączenie)
cackoarek 03 Nov 2009 19:22 3587 6
  • #1
    cackoarek
    Level 25  
    Mam dziwny problem. Z racji przemeblowania w domu zmuszony byłem zrezygnować z dotychczas działającego ustawienia (router + 1xLAN +1xWiFi (laptop)). Zakupiłem więc kartę USB WiFi by przeniesiony komputer stacjonarny miał podłączenie do internetu. Odległość od routera to ok. 5 metrów (jedna ściana).
    Zestaw:
    Router: Pentagram Cerberus P 6331-42
    Nowo-zakupiona karta sieciowa stacjonarnego: Pentagram HORNET P 6122-14.
    Laptop z kartą sieciową WiFi: INTELA
    Problem polega na tym, że do chwili włączenia laptopa internet na stacjonarnym działa dobrze.
    Gdy włączę laptopa internet na owym laptopie się pojawia (na nim żadnych złych oznak nie widać) - zaś karta sieciowa stacjonarnego nagle zaczyna mieć problemy z połączeniem do sieci. Nagle nie widzi żadnych dostępnych sieci wokoło a jeśli nawet znajdzie router to z reguły długo nie wytrzyma takiego połączenia.
    Czasem uda się jej połączyć na kilkadziesiąt sekund do internetu, czasem tylko połączy się z routerem ale nie uzyska bramy domyślnej itp (pojawia się, że połączenie ma ograniczoną łączność).
    Dla mnie dzieją się normalnie przysłowiowe "cuda wianki". Tak do końca nie wiem czego to wina: routera czy nowej karty, a może nawet tej w laptopie.
    Byłbym wdzięczny za pomoc w tym problemie.
  • #2
    roc
    Level 15  
    Mogą być problemy z IP. Sprawdzić na lapku i PC poleceniami cmd i ipconfig/all. czy nie ma konfliktu. Można sprawdzić zakres adresów IP DHCP na routerze. Jeśli na routerze otwarty DHCP to pula min. 2 adresy. Trzecia możliwość to siła sygnału. Laptop ma antenę o większym zysku i tym samym dużo mocniejszy sygnał od karty USB. Sprawdzić w oprogramowaniu sterującym karty usb co dzieje się z sygnałem podczas podłączania laptopa do internetu. Rozwiązanie dodatkowa antena do karty na PC. Niestety ta karta jeśli się nie mylę nie ma wyjścia na dodatkową antenę.
  • #3
    cackoarek
    Level 25  
    Jeśli wyłączę szyfrowanie WAP to obie karty się pogodziły (dziwne).
    Jestem na tyle zmęczony, że dalszą walkę będę kontynuował jutro bo niezabezpieczonej sieci raczej nie zostawię.
  • #4
    creepingdeath
    Level 24  
    WEP.... :)
  • #5
    cackoarek
    Level 25  
    Niestety po dwóch dniach testowania stwierdzam, że brak szyfrowania nie pomaga.
    Gdy sieć jest na stacjonarnym i włączę laptopa to laptop łączy się z internetem a stacjonarny najpierw pozbywany jest internetu po czym traci kontakt z siecią i nie może się z nią połączyć.
    Niestety nie wiem co jest tego przyczyną. DHCP chodzi dobrze, komputery dostają różne IP (zaś dla DHCP IP Pool Count:99).
  • #6
    mbo
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Podaj wynik polecenia ipconfig /all z obu komputerów.
  • #7
    cackoarek
    Level 25  
    Stacjonarny:
    Code:
            Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : cackoarek
            Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
            Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
            Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
            Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
            Sufiks DNS konkretnego połączenia :
            Opis . . . . . . . . . . . . . . :  Realtek RTL8187B Wireless
    802.11g 54
    Mbps USB 2.0 Network Adapter #2
            Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-06-4F-XX-XX-XX (ukryty)
            DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
            Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
            Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
            Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
            Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 6 listopada 2009 11:32:39
            Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 7 listopada 2009 11:32:39
    W tej konfiguracji pracuje dobrze. Ale gdy włączę Laptopa on uzyskuje takie parametry:
    Laptop:
    Code:
            Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : centrino
            Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Mieszany
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:
            Opis . . . . . . . . . . . . . . :  Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mi
    ni PCI Adapter
            Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0C-F1-XX-XX-XX (ukryty)
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
            Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 6 listopada 2009 11:50:08
            Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 7 listopada 2009 11:50:08
    A następnie dalej podłączony do sieci Stacjonarny nie potrafi już otworzyć żadnej strony. Klikam więc ReNew IP który po kilku minutach prób połączenia uzyskuje albo takie same parametry jak wcześniej lub też jakieś dziwne typu:
    Code:
    802.11g 54
            Adres IP autokonfiguracji . . . . : 169.254.160.200
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    W obu przypadkach internetu nie ma. Choć czasem komunikator się zaloguje. Strony jednak ładują się tak długo aż wywali komunikat o braku połączenia itp. Na laptopie problemów żadnych nie ma.
    Aha - powyżej widać że niby karta USB WiFi to jakiś Realtek ale to się zgadza bo na stronie Pentagrama (link w pierwszym poście) jest napisane że chipset jest Realteka.
    Nie pomaga również całkowite resetowanie routera (igłą), oraz ponowne instalowanie karty sieciowej.
    Dzisiaj spróbuję załatwić sobie inną kartę USB i zobaczę czy objawy będą takie same.
    Ostatecznie wobec skończenia się pomysłów na przyczynę problemu - zmuszony byłem zamienić się inną osobą na karty WiFi USB (u niej nie ma innych urządzeń WiFi więc konfliktu nie ma).
    Gdy zobaczyłem po ile Pentagram produkuje te karty trochę się zdziwiłem, że tak tanio - ale skoro to Pentagram to wziąłem. Widać nie wszystko jest u nich takie super jak się wydaje.
    Po wymianie karty sieć śmiga jak trzeba. Wszystko działa jak należy.
    Widzę też, że wczoraj (6.11.09) na stronie Realtek'a pojawiły się nowe sterowniki do tej karty (RTL8187B). Może się potem pobawię i dam znać czy coś się poprawiło.
