Jakie kabelki RCA polecacie
Efebris 03 Lis 2009 20:47 4738 31
  • #1 7211919
    Efebris
    W necie jest wiele ofert kabli firmy dietz ,ale nie wiem czy oplaca sie w nie inwesowac, czy lepiej moze kupic drozsze kable innej firmy - czy jest az taka roznica ??
    Potrzebuje zestawu do 5 Kanalowego wzmaka Helixa HXA - moze cos mozece doradzic , by bylo dobrze i w miare tanio - (w miare tanio znaczy ze doplace kilka zlotych jesli naprawde sie to bedzie oplacalo i nie bedzie to oplata tylko za marke - zalezy mi na jakosci ,ale cena tez by mnie przystepna interesowala):))
    Pozdrawiam!
  • #2 7211928
    crazy_88
    dietz dls stinger quelbach to moje propozycje.
  • #3 7212279
    Zladok
    Im lepszy sprzęt - tym różnica bardziej słyszalna
    Myśle, że dla twojego sprzętu Macrom M2LC - będzie wystarczający
    W sumie, jeżeli zamierzasz dac głośniki na aktywnym podziale - to i tak będziesz potzebował 3x pary sygnałówek, a to już i tak wydatek.
    Z bdb przewodów, niestety droższych - warte polecenia są: AIV Colorado, Eagle Cable MC60, Stinger HPM Dream
  • #4 7212335
    bmw_e36_coupe
    Polecam AIV Colorado albo Dietz Dallas
  • #5 7215448
    dominik1500
    Jak do twojego wzmaka promonuje zakup kabelka AUDISON BT6 500 mam takiego i jest świetny;) w jednym oplcie masz 6kanałów i naprawde jest bardzo dobrej jakości.
  • #6 7215572
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    W aucie mam teraz sygnałówki Macrom-a i nie są złe ale nie o nich chciałem napisać.
    Testowałem wcześniej na 6-cio kanałówce kable Thomson-a (miałem wtedy 2 kable po 3RCA) i były też dobre, pomimo tego że nie były "dydykowane" do CA.
  • #7 7223003
    Efebris
    Dziekujue wszystkim za pomoc - mam jeszcze jedno krotkie pytanie - we wzmaku mam 5 wejsc RCA - jak na załączonym obrazku ,a w radiu 6 wyjsc RCA - czy w takim razie musze kupic 3 dwużyłowe kable RCA + 1 Reduktor 2->1 ??
    Pozdrawiam!!!
  • #8 7223014
    crazy_88
    Możesz kupić 2 przewody 2 żyłowe oraz jeden pojedyńczy pod sub:)
  • #9 7223041
    Efebris
    A jakie rozwiazanie bedzie lepsze ?? czy to bez znaczenia ??i czy nie bedzie problemow z podpieciem pod radio ?:)
  • #10 7223081
    crazy_88
    Jakie masz radio? najlepiej abyś miał takie które ma 3 wyjścia rca czyli przód/tył/ sub. ale na 2 rca przód /tył da się też to podłączyć jest mnóstwo kombinacji.
  • #11 7223089
    wasylwek
    Oba wyjścia kanałów Sub ...lepiej połączyć razem i dać na wejście we wzmacniaczu.
    P.S. kupując wtyki RCA (choćby Nakamichi, mogą być lepsze oczywiście) i lepszy kabel z "metra" jestem w stanie wykonać doskonalsze interkonekty niż wszystkie wymienione w tym temacie :D
  • #12 7223097
    Efebris
    mam Alpine 9855r , czyli mam 3 pary wyjsc RCA - wlasnie tak myslalem by połaczyc oba wyjscia kanalow sub w 1 i dac na wzmacniacz , czyli bede potrzebowal reduktora (czy jak to sie tam zwie 2->1)
    Wasylwek - polecilbys jakies kable z metra ?? bo przeszukiwalem google ale na nic konkretnego trafic nie moge ...
  • #13 7223122
    DJSzmer
    Nie radziłbym zwierać L i R RCA źródła. Lepiej puść 1 RCA, np. z R kanału pod suba.
  • #14 7223139
    Poziom 36  
    Masz rację, suma dwóch różnych sygnałów zsumowanych daje jeden sygnał zniekształcony.
  • #15 7223181
    Efebris
    No czyli suma sumarum potrzebuje 5 kabli :) Znowu sie czegos dowiedzialem i dobrze ze zapytalem :)
    ps.
    Dalej czekam na polecenie jakiegos dobrego kabelka na metry :)
  • #16 7223212
    wasylwek
    Zgadza się poniekąd :D . Niemniej jednak, separacja kanałów wzmacniacza (oraz innych) obowiązuje w całym paśmie akustycznym.
    Miałem kiedyś suba na 2 głośnikach i można było wyraźnie zauważyć różne "prace" membran na niby MONOFONICZNYM paśmie subbasowym.
    Rozseparować kanały jakimiś kondziołkami 47µF dajmy i będzie ok.
    Choć wydaje mi sie , że stanowczo za bardzo mieszamy autorowi w szykach :D .
    Kabelek choćby Klotz proffesional .
  • #17 7223429
    Poziom 36  
    Do rozważań musimy wyjaśnić wszystko od początku.
    1) Każdy dźwięk może być tulu foniczny ile źródeł dźwięku go generuje z różnych miejsc. W związku z tym dwa mikrofony (mikrofon stereofoniczny) mogą bez problemu nagrać dwa różne sygnały.
    2) Człowiek w swej ułomności jest istotą, która do pewnego progu (przyjęto średnią na podstawie badań że to 80 Hz) nie jest w stanie odróżnić z której strony sygnał ten pochodzi ale jest w stanie usłyszeć go.
    3) Jeśli zsumujemy dwa różne sygnały (ze stereofonicznego odtworzenia tonów subniskotonowych) to otrzymamy jeden sygnał który nie jest ani sygnałem L ani P.
    Czyli np.:
    z lewego kanału będzie to 00111221 (chodzi o głośność jednej częstotliwości)
    a z prawego kanału będzie 01122110 ;
    Wyjdzie nam na głośności 01233331 .
    czyli zamiast bum usłyszymy bbuuum.
    Analogicznie można popsuć dźwięk stosując w jednym samochodzie dwa różne subwoofery (np. w innych obudowach i innych parametrach TS pomimo podania im sygnału monofonicznego. W tym wypadku przekłamanie następuje w przetwornikach i spowodowane jest różną odpowiedzią impulsową.
  • #18 7224170
    Zladok
    9855r ma ustawienie mono/stereo (L/P) dla wyjścia sub. 1x rca i będzie git
    Grzegorz - z tym psuciem dzwięku się z tobą zgodzę (różne głośniki, różne obudowy), ale pod warunkiem, że ten dzwięk dochodzi z jednego punktu (np. bagażnika). Są takie instalacje w których przykładowo 1x sub jest w bagażniku, a drugi zabudowany jest zamiast schowka w desce rozdzielczej z przodu (moim zdniem wtedy musi to byc mniejszy poprostu sub, bo uwali całą scenę z przodu) - jeżeli elementy są zgrane to brzmi to calkiem fajnie.
    Mam pytanie do Sylwka - jaki robisz kebelki RCA? -czy chodzi tylko o lutowanie odpowiednich wtykow, odpowiednią cyną, do odpowiednich przewodów?
  • #19 7224620
    Efebris
    Ok - Dziekuje wszystkim za porady i pomoc przy kablach RCA :)
    Podepne tutaj od razu nastepne pytanie,by nie zasmiecac forum - jak widac na schemacie powyzej (a przynajmniej ja tak ten schemat rozumiem :P - jak zle rozumiem to poprawcie )ze wzmacniacza w kierunku suba mam wyjscie typu glosnikowego,czyli na kable glosnikowe ....wiekszosc subow w skrzyniach ma porty na RCA - jak to spiac ?? bedzie trzeba omijac port czy jak ?:)
    pozdrawiam i jeszcze raz wszystkim dziekuje za pomoc :)
    ps.
    dodaje jeszcze fotke wzmaka,moze pomoze :
    ps2.
    nie komentujcie jak wzmak jest podpiety na zdjeciu,bo to tylko taka fote tego wzmaka z netu wzialem :) - pokazowo :)
  • #20 7225447
    Poziom 36  
    Tak, jest dokładnie tak jak napisałeś, dobrze, że nie nad-interpretowano tego co napisałem.
    Przecież mając np. w domu kolumny nie kombinujemy w nich zpasmem dolnem aby grało lepiej gdyż będzie grać gorzej. Jest dokładnie tak jak napisałeś i Ty i ja.
    PS.
    Terminale głośnikowe subwoofer-a są najczęściej kombinacją:
    1) Widełki;
    2) Banan;
    3) Przewód.
    Takie trzy "wtyki" można podłączyć.
  • #21 7226102
    wasylwek
    Większość...dobrych subów nie ma "portów" RCA to o czym mówisz to sub aktywny, poczytaj o nim.
  • #22 7233467
    Efebris
    Ok - poczytalem i juz wiem co i jak :) faktycznie glupote strzelilem :P :) dziekuje wszystkim za poprawienie :)
    To jeszcze ost pytanie - jaki kabel zasilajacy do tego wzmaka bedzie w sam raz ?? 20mm wystarczy ?czy powinienem kupic 35mm?
    tutaj podaje dane techniczne
  • #24 7237966
    Efebris
    a wracajac do tematu kabli - wie ktos moze co to za RCA i czy sa w miare ?:)
    aukcja numer 811024642 ,ale gostek prawie nic na ich temat nie pisze ...
  • #25 7237984
    crazy_88
    Wygładają dosyć zacnie najważniejsze aby miały potrójny ekran.
  • #26 7238044
    Efebris
    wlasnie problem w tym ze wiele chinskiej tandety na zdjeciu tez wyglada dosc zacnie :) - to jest w sumie AIV ,ale nie jestem w staine wlasnie odgadnac modelu :)
    Zastanawiam sie poprostu czy wziac te AIV , czy Macrom M2LC , cena w sumie wychodzi podobna , tylko wolalbym by ktos,kto zna te aiv, sie na ich temat wypowiedzial ...
  • #27 7238081
    crazy_88
    Macrom są dosyć dobre mogę śmiało polecić.
  • #28 7238551
    Gibons
    Aiv Colorado również dobre kable w niemcowni kosztują ponad 130€ a np takie Eagle Cable Mc60 coś koło 30€. Ciekawe czemu taka różnica w porównaniu z PL
  • #29 7238673
    crazy_88
    gibons nasz kraj chyba nigdy nie dorówna zachodowi u nas zawsze zdzierstwo jest było i będzie.
  • #30 7238754
    Efebris
    Problem w tym ze na colorado mnie w tej chwili nie stac :) dlatego pytam o te konkretne kable:
    -Macrom M2LC
    -AIV pokazany powyzej
    bo na nie moge sobie pozwolic...
    ogolnie na kable na 4 kanaly mam około ~ 160 zł , dlatego wlasnie pytam... colorado kosztuje 170 za 2 kanaly niestety,czyli 2 krotnie drozej ...
