punto 1,1Awaria ogrzewania
kaszelo 03 Lis 2009 20:57 2216 9
  • #1 7211988
    kaszelo
    Ogrzewanie w punto rocznik 1996 zazwyczaj, gdy rozpoczynam jazdę brak ogrzewania po kilkunastu kilometrach ogrzewanie zaczyna działać i pochwali jak gdyby ktoś wyłączył wszystko przestaje znowu działać nie wiem, od czego zacząć pomocy
  • #2 7212012
    matiajr
    Kol może układ jest zapowietrzony sprawdzałeś poziom plynu w chłodzącego ?
  • #3 7212030
    kaszelo
    Płyn w chłodnicy w poziomie
  • #4 7212041
    matiajr
    to w takim razie trzeba by sprawdzić zaworek nagrzewnicy czy prawidłowo się otwiera czy pokrętło nim steruje.
  • #5 7212045
    kaszelo
    A w jaki sposób można sprawdzić termostat:?:
    O zaworku nie pomyślałem, ale dlaczego by samoczynnie się wyłączało ogrzewanie skoro raz się załączy i nikt nie rusza zaworka i w jaki sposób sprawdzić ten zaworek :?:
    matiajr
    Najprościej żeby sprawdzić termostat wyciągasz go z auta, przywiązujesz na niteczce wkładasz do garnka z powoli gotującą się wodą a przy pomocy termometru sprawdzasz przy jakiej temperaturze się otworzy. na obudowie czasami jest wytłoczona temp otwarcia.
  • #7 7212242
    kaszelo
    Widzę, że masz doświadczenie z tego typu problemami bardzo mi pomogłoś kolego jutro sprawdzę wszystkie wskazówki, które otrzymałem bardzo dziękuje gdybyś jeszcze mi podpowiedział, w jaki sposób sprawdza się ten zaworek to byłbym wdzięczny
  • #8 7212603
    matiajr
    w zasadzie żeby sprawdzić powinieneś się do niego dobrać najlepiej wyjąć i sprawdzić, przypomniałem sobie jeszcze że w moim aucie (peugeot) jest osobny odpowietrznik od nagrzewnicy umiejscowiony jest na przejściu węży przez ściankę grodziową ma postać zaworka, więc może przy okazji zobacz u siebie a nóż..... pozdrawiam.
  • #9 7226459
    matiajr
    I jakie efekty kolego ??, udało się dojść do przyczyny? pozdrawiam
  • #10 7227723
    tzok
    Moderator Samochody
    W Puncie mk.1 nie ma żadnego zaworka, płyn idzie przez nagrzewnicę cały czas, nie ważne czy ogrzewanie jest włączone czy nie i czy termostat jest otwarty czy nie.
    Masz w tym aucie wskaźnik temperatury? Co pokazuje?
    Zaworki do odpowietrzania są 2 - jeden na chłodnicy po lewej stronie, a 2gi na wężach zasilających nagrzewnicę (między silnikiem, a grodzią), ale jak masz LPG to niewiele na nich zdziałasz, najwyżej położonym punktem układu chłodzenia w tym silniku jest obudowa przepustnicy...
