Regulator obrotów (U-118/1) w Łuczniku - jak złożyć do kupy?
ojniewiem 03 Lis 2009 22:37 55376 9
  • #1 7212723
    ojniewiem
    Jak w temacie, po rozłożeniu "pedału" celem przeczyszczenia blaszki stykowej okazało się, że nie wiem jak go złożyć z powrotem
    :). Chodzi mi głównie o tą blaszkę i sprężynę dociskową. Czy ktoś z Was może wrzucić foto prawidłowo zmontowanego regulatora lub poradzić jak to należy zrobić. Po moich próbach, "pedał" albo wcale nie działa albo działa od razu po podłączeniu wtyczki.
  • #2 7212827
    axxx
    Specjalista AGD
    Dolną część założyłeś prawidłowo,może w pokrywie górnej popełniasz błąd.
    Nie zakładaj sprężyny na ten długi dziubektylko przed nim na ten mały występ.
  • #3 7212839
    Błażej
    Sprężyna jednym końcem ma opierać się o blaszkę ściskającą płytki węglowe, zaś drugą stroną o ten "cycek" w pedale. Pamiętać też musisz, że ten zanitowany do pedału haczyk, musi się zaczepiać o podstawę, by całość się nie otwierała. Na końcu wbijasz oś pedału i zabezpieczasz śrubką. Jeśli jednak podginałeś jakieś blaszki, to spodziewaj się, że będziesz musiał rozbierać pedał kilka razy.
    A tak na marginesie, to najlepiej byłoby wywalić ten archaik i zrobić jakiś regulator na elektronice. Pozostaje tylko kwestia wykonania mechanicznej części, ale znalazłby się chyba jakiś gotowy pedał z potencjometrem i krańcówką.
  • #4 7214187
    ojniewiem
    Robię wszystko tak jak należy, ale i tak pedał nie działa jak trzeba. A może sprężyna powinna być w tym miejscu?
    bo jeżeli jest zamocowana jak na poniższym foto, sprężyna odgina blaszkę w drugą stronę (w stronę obudowy zamiast dociskać do węglowych bolców).
    Regulator obrotów (U-118/1) w Łuczniku - jak złożyć do kupy?h
    I jeszcze jedno pytanie, czy przy składaniu trzeba jakoś uważać aby ten długi trzpień "wskoczył" przed lub za wskazaną strzałką część blaszki?
  • #5 7215309
    axxx
    Specjalista AGD
    Sprężyna ma być tak jak na rys.2Jeszcze raz mówię o pokrywie gornej.
  • #6 7606496
    widuch sławomir
    kolego musisz tą sprężynę trochę wkręcić w tą wystającą część tak jak ci mówił kolega na tym rysunku bo jeśli sprężyna będzie w środku pomiędzy tymi elementami będziesz miał problem potem delikatnie zakładasz góre ten mniejszy okrągły wystający element za tym długim na sprężyne i delikatnie dociskasz z wyczuciem górną część do dolnej aż tylny zaczep metalowy góry zaczepi o dolną część stopki tzw ogranicznik ruchu w górę i w tedy delikatnie celujesz otworami i wkładasz drut zabezpieczający w otwory i kontrujesz go śrubką koniec jeśli coś nie jasno opisałem dzwoń na skaypa na sławek widuch mam kamerkę to zobaczysz na żywo co i jak
  • #7 7670344
  • #8 8215879
    marcinradom
    sprężynę w dolną część regulatora włożyłeś poprawnie na pierwszym foto. co do góry to:
    sprężyna powinna wejść na okrągły, krótki króciec, długi zaś powinien znaleźć się pomiędzy sprężyną, a blaszką wskazaną czerwoną strzałką. poprawny montaż zaczynasz od zaczepienia górnej części regulatora (metalowy zaczep) o dolną w taki sposób, by obie wewnętrzne płaszczyzny stykające się ze sprężyną były równoległe. jeśli to zrobisz, dopiero kierujesz ku sobie otwory osi obrotu regulatora, wkładasz oś i zabezpieczasz ją śrubą.
    pozdrawiam z miasta Łucznika
  • #9 17694867
    adam1412
    sprężynka odchyla pedał i jednocześnie odchyla blaszki popychając by nie napierały na rezystory węglowe, zadaniem bolca znajdującego się w górnej części pedała jest spowodowanie napierania blaszek na rezystor,czyli przeciwdziała sprężynie jest to ślizg łukowaty po którym ślizga się środek blaszki,widać na zdjęciu wyślizgane pole gdzie pracował ten ślizg (znajdujący się w ruchomej części pedału)niema fotki więc tak to opisałem
  • #10 18728584
    Unitrakuba
    Ta sprężyna musi stykać się z płytką zaciskową
