Brak wyjścia słuchawkowego w kinie domowym
thewayitis 03 Lis 2009 23:20 3629 18
  • #1 7212920
    thewayitis
    Mam problem z kinem domowym JVC TH-G60, brakuje w nim wyjścia słuchawkowego.
    Znalazłem podobny temat na forum ale był zamknięty dlatego piszę nowy.
    Chciałbym w miejsce głośników tylnych wpiąć słuchawki.
    Z instrukcji:
    Rear Speaker:
    Type: 1-way Bass-reflex type
    Speaker: 8cm Cone x 1
    Impedance: 4 O
    Frequency Response: 90-20000 Hz
    Sound Pressure Level: 75 dB/W*m
    Power Handling Capacity: 155 W
    Moje pytania brzmią następująco:
    1. Jak podłączyć 4 kable (od 2ch głośników), do gniazda słuchawkowego aby w słuchawkach mieć stereo? Czy mogę połączyć minusy ze sobą a plusy odpowiednio do prawego i lewego kanału?
    2. Jeśli chodzi o możliwość podłączenia "poprzez rezystory ograniczające moc wydzielaną w słuchawkach" - to jakie rezystory i jak je połączyć?
    3. Jak sytuacja wyglądałaby gdybym chciał podłączyć dwie pary słuchawek do tych samych przewodów?
    4. A może istnieje urządzenie (lub choćby schemat) łączące wyjścia na wszystkie głośniki (nawet subwoofer) i wyprowadzało sygnał na słuchawki ?
    5. Czy po podłączeniu słuchawek będę musiał wypinać pozostałe głośniki?
    Będę bardzo bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2 7213087
    sunlux
    bezpieczniej bedzie wykorzystać:
    Parametry techniczne:
    ◦Złącza: wyjście/wejście audio
    i użyć wzmacniacz słuchawkowy (np. z allegro)
    masy głośników zazwyczaj można połączyć choć widziałem wyjątki - lepiej sprawdzić miernikiem.
    rezystory dobierz doświadczalnie aby nie był przesterowany sygnał.
  • #3 7213164
    thewayitis
    Chciałbym zaznaczyć, że to, że zlutowałem parę kitów AVT nie uczyniło ze mnie elektronika, dlatego też proszę o wyrozumiałość:)
    Jeśli chodzi o parametry podawane na polskich portalach cenowych to muszę napisać ,że podają błędną/nie dokłądną informację. Dokładna specyfikacja na stronie JVC:
    http://www.jvc.pl/product.php?id=TH-G60E&catid=100006&sub=ts#product-tabs
    gdzie można znaleźć pozycję mówiącą:
    Analogue Audio In/Out: Yes [Front x 1(mini), Rear x 1(RCA)] / -
    Dodam, że na TV podłączonym przez EURO SCART nie mam puszczonego dźwięku więc podejrzewam, że do wyjścia SCART też nie mogę się podłączyć.
    Po lekturze forum wiem, że można podłączyć przez dzielnik rezystorowy lub w szereg i najczęściej pada wartość rezystora = 470 Ω ale pytanie nadal się pojawia - co w opisanym przeze mnie przypadku zrobić?
    Doświadczalnie zmierzyłem coś ale czy dobrze i dobre parametry tego nie jestem pewien (patrz początek:)). Na mierniku LAVO3 miałem ustawiony zakres V=150mV- (przy czym jest też napisane 50uA- i 200uA~). Podłączyłem żabki pomiędzy minusy obu tylnych głośników i wskazówka skoczyła na 1/5 zakresy czyli jak mniemam na 30mV.
    Jak podłączyłem się pod jeden głośnik do plusa i minusa to w zależności od ustawionej głośności wskazówka 'latała' między 1/6 a 1/3 w/w zakresu.
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Wg specyfikacji to kino nie ma żadnego wyjścia audio. Nawet na złączu SCART. (In: TV Sound; Out: Video).
    Pozostaje jedynie użycie wyjść głośnikowych. Był bym bardzo ostrożny w łączeniu mas głośników. Potencjał ujemny wyjścia głośnikowego to nie zawsze masa i nie jest to wyjątek! Z twojego pomiaru raczej wynika że nie da się w ten sposób połączyć.
    Najbezpieczniejszym - ale nie najtańszym rozwiązaniem, było by użyć transformatorów na każdym z wyjść głośnikowych, i później zsumować odpowiednio prawy i lewy kanał.
    http://artproaudio.com/products.asp?type=90&cat=13&id=131 - 195zł
    Możesz również spróbować podłączyć dzielnik rezystorowy pomiędzy wyjście dodatnie głośnika a masę urządzenia (złącze start lub RCA). W tedy masz wspólny potencjał dla wszystkich wyjść głośnikowych.
  • #5 7213773
    krzysztofh
    Poziom 29  
    1. Ja także jestem za tym aby nie łączyć wyjść (ich mas).
    2. Druga sprawa, której tu nikt nie poruszył, to, że jeżeli kolega podepnie się pod tylne głośniki to niewiele usłyszy. Procesor kina domowego generuje różne sygnały z zakodowanego sygnału do różnych głośników. Akurat tylne dostają niewielką część sygnału, który nie nadaje się do odsłuchu w przypadku traktowania sygnału jako całości.
    Już bardziej należałoby się podłączyć pod fronty, ale biorąc pod uwagę pkt 1 należy zachować daleko idącą ostrożność.
  • #6 7213937
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Można zsumować front z tyłem. Z tym że pasuje również dodać wyjście z subwoofera, by w słuchawkach też mieć troszkę niskich częstotliwości.
  • #7 7214299
    thewayitis
    W kinie domowym jest funkcja ustawienia trybu przestrzennego surround na tryb [PL II MATRIX], która powoduje, że wszystkie głośniki grają tak samo (przynajmniej wg mojego poziomu audiofilskości:)).
    Wymyśliłem, że podepnę jedną słuchawkę w miejsce jednego głośnika a drugą (niezależnie) w miejsce drugiego tylnego. Czyli podepnę do każdej słuchawki po dwa kable i będę miał dzięki temu osobne masy:)
    Przy takim założeniu jak podłączyć dzielnik rezystorowy ?
    Jakie wartości rezystorów?
    A co w sytuacji gdy skonstruuję dwie pary słuchawek w ten sposób? Będę mógł je podłączyć równolegle?
    Słuchawki, które chcę przeznaczyć na ten cel mają 32 Ohm'y.
  • #8 7214330
    Pablo1964
    Moderator
    Nie prościej będzie wykorzystać gniazdo słuchawkowe w telewizorze?
  • #9 7214359
    thewayitis
    Nie ma żadnego sposobu aby przekazać dźwięk z kina domowego na telewizor a po drugie telewizor to stary SAMSUNG z wejściem antenowym i EURO SCART.
  • #10 7214578
    Pablo1964
    Moderator
    Np. poprzez SCART. Ale skoro tu też nie ma wyjścia słuchawkowego, pytania nie było.
  • #11 7214649
    thewayitis
    Jak dobrze zauważył kolega adambyw, w jednym z wcześniejszych postów:
    "Wg specyfikacji to kino nie ma żadnego wyjścia audio. Nawet na złączu SCART. (In: TV Sound; Out: Video). "
    Próbując rozwiązać problem, podłączyłem przewody z jednego głośnika do słuchawek i grały jak najbardziej w porządku (oczywiście w mono), ale chyba tak zostawić tego nie mogę? Tylko przez dzielnik rezystorowy? Już bym go zrobił ale nie mam pojęcia jakie rezystory zastosować - czy ktoś może podpowiedzieć? Z góry dzięki.
  • #12 7215264
    sunlux
    To nie sumuj mas - do każdej słuchawki (prawej i lewej) poprowadź osobny, ekranowany przewód (czyli tradycyjny) - tak jakbyś podłączył pojedyncze słuchawki zamiast głośników. Oczywiście to wymaga ingerencji w słuchawki - ale tylko we wtyczkę.
  • #13 7219225
    thewayitis
    A jakie wartości przyjąć w obliczeniu dzielnika rezystorowego? Jeśli słuchawki mają 32 Ohmy to ile ma jedna słuchawka?
    I jakie wartości rezystorów gdy dwie pary słuchawek? I czy w szereg czy równolegle łączyć drugą parę?
  • #14 7219674
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Jedna słuchawka ma 32 Ohmy.
    Obliczasz z prawa ohma. U=I*R (napięcie = prąd * rezystancja) i P=U*I (moc = napięcie * natężenie)
    Masz dane moc kolumny, i jej impedancję, wylicz jakie napięcie się na niej odłoży.
    teraz masz impedancję słuchawki + niewiadomą rezystora, i możesz założyć że moc wydzielona na słuchawce nie powinna być większa niż 200 - 300 mW
    Reszta to układ równań.
  • #15 7221119
    januss73
    Poziom 32  
    Dzielnika nie polecam, bo będzie niepotrzebnie obciążał końcówki. Podłącz w szereg z każdą słuchawką ze 300R/1W i powinno być ok. Jak będziesz się odpowiednio obchodził z potencjometrem możesz też podłączyć bezpośrednio.
  • #16 7221703
    thewayitis
    Pojęcie dzielnika rezystorowego poznałem dopiero parę dni temu więc liczę na wyrozumiałość:]
    Wzory:
    U=I*R P=U*I P=I^2*R
    Dla głośnika:
    R = 4 Ω
    P = 155 W
    155 W = I^2*4Ω => I=6A
    U=6A*4Ω => U=24V
    Dla słuchawki(jednej):
    R = 32 Ω
    P = 200 mW
    0,2 W = I^2*32Ω => I=79mA
    U=79mA*32Ω => U=2,528V
    Dzielnik rezystorowy(dla jednej słuchawki):
    R2 = 32 Ω
    Uwej = 24 V
    Uwyj = 2,528 V
    +    R1 ____
    -------|____|--------------------
    Uwej                  | |R2       Uwyj
    R1 = 275,2 Ω ?
    Dla dwóch par słuchawek podłączonych równolegle:
    1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 .... 1/Rn
    P = P1 + P2
    R = 16 Ω
    P = 400 mW
    0,4 W = I^2*16Ω => I=158mA
    U=158mA*16Ω => U=2,528V
    Dzielnik rezystorowy(dla dwóch par słuchawek):
    R2 = 16 Ω
    Uwej = 24 V
    Uwyj = 2,528 V
    +    R1 ____
    Uwej                   | |R2     Uwyj
    R1 = 135,9 Ω ?
    Pytania:
    Czy dobrze przyjmuję Uwej=24V , obliczone jest przy podłączonym głośniku a przecież go nie będzie gdy podepnę słuchawki?
    Gdy założymy,że Uwej=24V jest ok, to czy wartości R1 w obu przypadkach są prawidłowe?
    Czy dobrze wnioskuję, że podłączając drugą słuchawkę równolegle to będę musiał zmniejszać rezystor za każdym razem? Stanie się coś gdy zostawię R1 = 275,2 Ω i będę pogłaśniał?
    @januss73:
    Czy podłączając 300R/1W w szereg ze słuchawką, nie otrzymuję właśnie w/w dzielnika (przy założeniu, że moje wyobrażenie o dzielniku jest prawidłowe:))?
    januss73
    Poziom 32  
    Właściwie tak. Tyle, że dzielnik to zwykle dwa rezystory ustalające Uwyj, i tu trzeba by operować na małych R więc odkładałby się na nich spory prąd.
    R w szeregu z głośnikiem to popularnie zwany tłumik. Ale to też dzielnik gdzie R1 to rezystor a R2 głośnik (słuchawka). Twoje obliczenia wyglądają na poprawne.
    Jak podłączysz dwie pary słuchawek nie stanie się nic, poza tym, że mogą za cicho grać. Wówczas musisz odpowiednio zmniejszyć R. Generalnie te oporniki służą tylko i wyłącznie zapobieganiu spalenia słuchawek przy wysterowaniu wzmacniacza na full. No i może wygodniejszej regulacji głośności.
  • #18 7246353
    hacker
    A dlaczego nikt nie wspomniał o gniezdzie słuchawkowym jack 3,5 z przełączanymi stykami :?:
    W tedy można mieć dzwięk albo w słuchawkach albo w kolumnach.
  • #19 7278730
    thewayitis
    Konstrukcje zrobiłem i podłączyłem. Jeśli ktoś będzie robił coś podobnego to dodam, że osobną masę w słuchawkach można wyprowadzić nie z wtyczki, która jest najczęściej nie do rozkręcenia ale z regulacji głośności umieszczonej na kablu (nie wszystkie słuchawki mają taką regulację a jak mają to nie wszystkie mają dostęp do osobnej masy - sprawdziłem na 3 parach:)).
    Została jedna niedogodność, przy głośności ustawionej na 'zero' w słuchawkach szumi, po zwiększeniu głośności jest ok. Co mogę zrobić aby nie było szumu na głośności 'zero' ?
    p.s. z innej beczki: czy do walkmena (stary model na kasety z radiem) mogę bezpośrednio podłączyć głośnik 4 Ohm, 155 Wat dodając tylko opornik aby mieć 32 Ohmy ?
