Błędy podczas jazdy w deszczu VW T4 2.5 TDI
malagamm 04 Lis 2009 11:57 6969 5
  • #1 7214003
    malagamm
    czy moglby mi ktos podać przyczyny wyskakujacych błędów i migotania kontrolki świec żarowych podczas deszczu ( opisze nizej), gdzie szulac zalanych elementów, kostek, czy moga to byc skutki braku masy w czujniku w drzwiach lub zamoknietych swiateł
    ( znam opisy błedów chodzi mi tylko o przyczyny ich wyskakiwania)
    POLSKI VAG 4.9 pokazuje błąd :
    18047 Czujnik 1/2 pedału gazu - nieprawidłowa funkcja brak osprzętu/nie związany ze sprzętem oraz błedy 17978, 17653, 17654
    po wykasowaniu pojawia sie tylko ten pierwszy 18047
    sprawdziłem kostki (chyba jedna była wysunieta z jednej strony) - wykasowany
    kupiłem i zamontowałem osłone pod silnik
    Pierwszy deszcz i dupa
    znowu migajaca kontrolka swiec zarowych
    po sprawdzeniu vagiem wyszły kody 17653 i 17654 bez opisów i jako usterka sporadyczna ( auto jednak zachowuje sie normalnie)
    brak brzeczka( działa przy rezerwie) przy włączonych swiatłach i otwartych drzwiach i brak swiatła po otwarciu lewych drzwi
    dziekuje za odpowiedzi
    po wykasowaniu jeździłem 3 tygodnie deszcz i j.w.
  • #2 7214351
    yaaro
    Poziom 33  
    Posprawdzaj wiązke przewodów idących od pompy wtryskowej do ecu. A opisy błedów masz juz w odpowiedzi na twoje pytanie na innym forum.
  • #3 7235813
    malagamm
    czy wie moze ktos gdzie i jak sprawdzic kostki ( mase od czujnika G80)
    wywala mi błąd 17653 i 17654 czyli zwarcie masy ale TYLKO podczas deszczowej pogody
    wiec mysle , ze sam czujnik nie jest uszkodzony tylko robi sie jakies zwarcie
    prosze o pomoc Dzieki
  • #4 7265189
    Elmer318
    witam ja mam ten sam problem mam audi a6 2.5 v6 180KM i tak jak kolega podczas deszczu zaczynaja sie klopoty tylko ze w mojej audi odcina gaz i nie reaguje mna pedal gazu zapala sie tez esp i abs nie wiem co robic.jak jest ladna pogoda jest dobrze ale jak zaczyna padac znowu to samo.prosze o odpowiedz
  • #5 7423543
    emilanop
    witam. Ja mam to samo. Jak byłam w myjni i umyłam, odpalam a tu zapaliła się kontrolka od ESP i po chwili zaczyna migać kontrolka od świec. Podłączałam pod komputer i błąd czujnika pedału gazu. Postoi troche i szystko raca do normy. To dość uciążliy problem. Robi się tak też podczas deszczu, albo jak dziś wjechałam na podziemny parking, śnieg stopił się i chyba coś zalało. Najprawdopodobniej trzeba sprawdzić szczelność komputera pod maską bo problem musi dać się rozwiązać.
  • #6 7444044
    FIOLECZEK
    Witam wszystkich.Mam ten sam problem z ta lampka od swiec.Odkrylem ostatnio,ze przecieka mi przednia szyba,delikatnie ale przecieka!Woda sunie wprost po szybie na zegary.I to moze od tego jest problem z tymi kontrolkami?!
