Vectra A 2.0 '93/94 Wskaźnik poziomu paliwa - złe wskazania
askr 04 Lis 2009 12:48 3662 18
  • #1 7214190
    askr
    Vectra jak w temacie.
    Po zatankowaniu do pełna (pierwsze odbicie pistoletu), wskaźnik paliwa szybko doszedł do połowy po czym przez jakieś 45 minut doszedł do ok 2/3 pojemności.
    Jak można sprawdzić czy zawiesza się wskazówka, czy pływak, czy coś jeszcze jest uszkodzone?
    Samochód przed długi czas (2 - 3 lata) był tankowany po kilka litrów (za 10 - 20 zł), ale o dziwo pompa paliwa działa bez problemu.
    Z góry dzięki za pomoc.
    D.J. Slim
    Dlaczego "o dziwo"? skoro było te 10 litrów to pompka miała co robic:)
    odnośnie tematu...nie da się sprawdzic wskazówki jeśli nie jest rozebrany licznik... jeśli chcesz sprawdzic na szybko czy to rzeczywiście wskaznik (proszę mnie nie ganic za następujące słowa) uderz lekko w "deskę" nad licznikiem... jeśli wskazówka ustawi się w odpowiedniej pozycji to jest to niestety wskaznik...
  • #3 7215054
    askr
    Tak zwane precyzyjne stuknięcie techniczne już stosowałem i nie pomogło.
    Czy orientujesz się może czy na osłonie pompy paliwa (da się do niej dostać z pod siedzenia z tyłu) jest wyprowadzony też przewód do wskaźnika?
    Czy można by go wypiąć i wstawić np opornik o określonej wartości w celu zasymulowania pełnego zbiornika?
    D.J. Slim
    W celu zasymulowania wystarczy połączyc przewody od potencjometru... zacina się pewnie w którymś miejscu pływak... lub jest przęgięty drut od pływaka..
    marck1
    Serwisant RTV
    Skoro silnik 2.0 to pompa paliwa powinna być za tylnym prawym kołem.
    Złe wskazania poziomu paliwa - uszkodzony stabilizator napięcia 10V, znajdujący się z "tyłu" na zegarach.
    marck1
    Serwisant RTV
    Add.1 - tak.
    Add.2 - z tyłu na folii TCA700Y.
    D.J. Slim
    Nigdy mi się nie zdarzyło żeby ten stabilizatorek poszedł...to będzie 3pinowy układzik..
    marck1
    Serwisant RTV
    A gdzie miał iść? - mnie się zdarzyło.
    marck1
    Serwisant RTV
    Nikt nie każe wymieniać tego stabilizatora, wystarczy zmierzyć czy na jego wyjściu jest 10V. Tak myślę - ale ja się na tym nie znam.
    D.J. Slim
    Poszedł do kosza Panie Kolego:)
    oczywiście te 10v można sprawdzic... no ale:)
    D.J. Slim
    Nikt tu się nie kłóci... wszystko w porządku jest... a rezystor... spróbuj 1 Kohm :)
    zch
    Za daleko zabrnęliście panowie przyczyna jest w czujniku poziomu paliwa jeżeli tankowane było po kilka litrów i przez długi okres pływak utrzymany był na jednym poziomie to po prostu wytarło się pole uzwojenia opornicy .Proponuje tam zajrzeć .
    D.J. Slim
    Hmm... moim zdaniem to nie jest słuszne... bo nie działał by od samego początku... tzn.... od minimalnych wartości, obrazując: wtedy gdy tego paliwa było by mało:)
  • #18 7246716
    askr
    Ok, jeszcze się za to nie zabrałem, ale obserwacja - przy dłuższej jeździe na wysokich obrotach (kilkadziesiąt sekund - skrzynia automat) wskaźnik idzie do góry. Czyli zasilanie?
    Czy ten stabilizator to popularny układ i dostanę go w dowolnym elektroniku, czy raczej gdzieś trzeba będzie poszukać?
    W weekend autko idzie pod śrubokręt i ew. lutownice ;-)
    D.J. Slim
    TCA700Y... to prawie to samo co L7810:) tyle że... UWAGA!!! należy zamienic odpowiednio nóżki układów...
    w TCA jest tak:
    1-wy
    2-masa
    3-we
    a w L7810
    1-we
    2-masa
    3-wy
    należy o tym pamiętac..:)
    pozdrawiam:)
