Uniwersalny autoalarm a blokada zapłonu.
IGNAC_2004 04 Lis 2009 17:06 2081 4
  • #1 7215209
    IGNAC_2004
    Witam, mam kilka pytań dotyczących autoalarmu.
    1. Na wyprowadzeniu do kierunkowskazów są narysowane diody (wiadomo po co, nie będziemy się zagłębiać). Nie miałem ich w zestawie. Zastosowałem zwykłe dwie sztuki prostowniczych 6A. Mogą być?
    2. Mam mały problem, bo po wyłączeniu alarmu, dioda LED miganiem odpowiednio sygnalizuje nam czy alarm był wzbudzony podczas naszej nieobecności. Pamiętanie ma się kasować po przekręceniu stacyjki. W moim przypadku nie kasują się, bo przewód żółty i pomarańczowy są niepodłączone. Moje pytanie brzmi następująco, czy wystarczy podłączyć sam żółty (+ po przekręceniu stacyjki) i zostawić ten pomarańczowy ponieważ nie chcę bawić się w blokadę zapłonu.
    Prosiłbym o nie zamykanie wątku ponieważ do zestawu dołączę jeszcze sterownik centralnego zamka i moduł domykania szyb, więc mogę mieć jeszcze jakieś pytania a po co zakładać kolejny wątek i robić bałagan na forum. Pozdrawiam
    Schemat:
  • #2 7215262
    djskate8
    Diody mogą być, żółty podłączysz i będzie działać tak jak chcesz.
  • #3 7236296
    IGNAC_2004
    Podłączyłem plus ze stacyjki. Mam tylko jeden problem, system nie rozpoznaje chyba otwartych drzwi. Co rozumiemy przez "+ drzwi" i "- drzwi" ? Podłączyłem + tam gdzie przy krańcówce po otwarciu drzwi jest +12, a minus drzwi? Tam gdzie jest masa cały czas? czy druga nóżka krańcówki?
    djskate8
    wybierasz jedną z opcji. Musisz sobie sprawdzić miernikiem czy po otwarciu drzwi na krańcówce pojawia się plus lub minus.
  • #5 7236703
    IGNAC_2004
    I wtedy podłączam tylko jeden kabelek do sterownika? Bo w tej chwili to mam jakby wpięte "równolegle" z krańcówką :) Dobra to trzeba to sprawdzić. Dziękować!
    On widzi to jakbym miał cały czas otwarte drzwi bo przy każdym wyłączeniu alarmu sygnalizuje że była naruszona właśnie strefa drzwi.
    Dzięki, jakbym jeszcze miał jakieś problemy to napiszę.
