Jak podłączyc 6 kolumn na 4 wyjścia
dert 04 Lis 2009 18:37 2607 8
  • #1 7215663
    dert
    Posiadam wzmacniacz technics su 610 (moc 2 x 60 W,możliwość pracy z kolumnami od 4 do 16 ohm) i mam do niego podpięte jedną pare kolumn Magnat 220: - Dwudrożny system bass - reflex
    - Moc: 90 - 180 W
    - Współczynnik sygnał/szum: 91 dB
    - Pasmo przenoszenia: 34 Hz - 35000 Hz
    - Głośniki: 170 mm TT, 25 mm HT
    - Impedancja: 4 - 8 omy
    i jedną pare kolumn unitry (jedna o mocy 50w) do tego chciałbym podłączyc jeszcze do tego jedną pare kolumn (jedna o mocy 50 w). Czy moge tak zrobic a jesli tak to w jaki sposób? Czy te kolumny mogę podłaczyc czy muszą byc o innej mocy?
  • #2 7216351
    Pablo1964
    Moderator
    Na pewno przy 4 kolumnach ich minimalna impedancja wynosi 8 omów. Jeżeli te kolumny Unitry mają 8 om, możesz podłączyć dwie ale wtedy staraj się grać ciszej, bo impedancja Magnatów schodzi do 4 omów. Zresztą z czterema kolumnami wzmacniacz zagra gorzej niż z dwiema. Lepiej te kolumny postawić obok wzmacniacza bez podłączania.
  • #3 7219972
    dert
    "Zresztą z czterema kolumnami wzmacniacz zagra gorzej niż z dwiema" nie rozumiem. nie wiem czy dobrze sformułowałem pytanie, ale chocdziło mi oto że ten wzmacniacz ma 4 wyjścia czyli ma wyjścia na 2 pary kolumn(łącznie 8 tych zatrzasków czy jak to się nazywa) a do tego chce dopiąc jeszcze dwie.
  • #4 7220666
    bartek21: )
    Wzmacniacz jest dwukanałowy z możliwością podpięcia dodatkowej pary kolumn pod warunkiem, że ich minimalna impedancja wynosi 8 om. Twoje magnaty mają impedancje 4 om więc teoretycznie nie powinieneś już podłączać dodatkowej pary kolumn dla bezpieczeństwa końcówki, w praktyce bywa różnie gdy podłączysz 2 zestawy kolumn jeden o impedancji 4 om (Twoje magnaty) drugi przykładowo 8om (tonsile) wzmacniacz może grać kilka minut bądź wytrzymać długie lata w zależności jak wytrwałą jest końcówka i jak szybkie jest jej zabezpieczenie (odcięcie obciążenia)
    Jeżeli tonsile mają impedancję 4 om to nie proponuje podłączania ich pod wzmacniacz, (czyli grania na 2 parach kolumn) szkoda sprzętu i pieniędzy na naprawę.
    Co do podłączania 3 pary kolumn nie muszę się już chyba wypowiadać, możesz od razu podłączyć żarówkę np 12V 21W pod jedno z wejść, po co się męczyć z 3 parami kolumn.
  • #5 7221502
    Pablo1964
    Moderator
    Dokładnie zrozumiałem Twoje pytanie. To, że wzmacniacz ma 4 wyjścia nie oznacza, że optymalnie będzie wykorzystać wszystkie. Wzmacniacz jest 2-kanałowy i najlepiej zagra z dwiema kolumnami.
  • #6 7222159
    darek_wp
    Zawsze kolumny możesz podłączyć włączając szeregowo 2 lub 3 szt pod jedno wyjście ale o sensie muzycznym (jakości odsłuchu) takiego podłączenia nie będę się wypowiadać.
  • #7 7222239
    przemo-lukas
    Nie zyskasz niczego przy takim połączeniu, a wręcz odwrotnie. W zasadzie same problemy. Kilka źródeł fali akustycznej o tej samej częstotliwości - problem z interferencją. Kilka źródeł fal średnio i wysoko-tonowych, problem jak wyżej + nie punktowy dźwięk, problemy ze stereofonią. No i duże obciążenie wzmacniacza.
    Lepiej podłączyć jeden porządny zestaw głośnikowy. :idea:
    Dwie pary wyjść głośnikowych traktował bym raczej jako nagłośnienie dwóch stref (różnych pomieszczeń). :idea:
  • #8 7238764
    kofman
    Żeby skrócić: więcej mocnych głośników nie daje wiekszej mocy. Jest tak,że wzmacniacz wydaje z siebie pewną moc, w tym wypadku 2 x60 W i nie więcej i podłączenie do niego wielu zestawów o wiekszej mocy nie zwiększy głośności, natomiast może go zniszczyć wskutek zbyt dużego obciążenia prądowego stopnia wyjściowego. Część Kolegów myśli,że więcej kolumn= głośniej. No to tak nie jest. To tylko forum dyskusyjne i chyba nie ma tu miejsca na umieszczenie obszernego kursu czemu tak jest
  • #9 7268497
    junan
    Zanim udzielimy Ci sensownej rady, napisz w jakim celu chcesz dołaczyć więcej niż jedną parę kolumn do jednego wzmacniacza. Samo dołączenie 6 sztuk nie jest, jak sądzę, celem samym w sobie. Napisz co chcesz osiągnąć - my postaramy się coś rozsądnego doradzić.
