Vectra 2.0 dti, ładowanie akumulatora - alternator.
amator1515 04 Lis 2009 20:11 6195 12
  • #1 7216233
    amator1515
    Samochód diesel vectra 2.0 dti
    sprawdzałem przed zima układ zasilania samochodowego plus oczywiście akumulator.
    Pojechałem do punktu serwisowego i sprawdzali ładowanie i cały test akumulatora. okazało się, ze wszystko jest OK ładowanie dobre na poziomie 14,3V a przy pełnym obciążeniu (światła, dmuchawa itd załączone) i ładowanie 13,8V.
    Problem pojawił sie gdy mechanik z testerem oświadczył że w prądzie ładowania pojawiły sie "pulsowania czy tętnienia" około 0,2-0,3V i mam uszkodzony regulator na alternatorze.
    O co chodzi dokładnie może ktoś mi wytłumaczy
    amator 1515
  • #2 7216302
    any56
    Odpuść sobie.
    Przecież muszą na swole fanaberie zarobić...
    Szukanie naiwniaków!
  • #3 7216335
    amator1515
    Wiesz ale coś w tym chyba jest nie tak. Kolega zpracy powiedział mi ze moge miec uszkodzona diode, która ma upływnośc i źle pracuje w układzie ładowania.
    moge to tak zostawic ale czy to nie ma negatywnego wpływu na ładowanie? poza tym co to są te pulsowania?
    amator 1515
  • #4 7216579
    andiRT
    Witaj.Jeżeli na wolnych obrotach masz pulsowanie swiateł,które zanika po zwiększeniu obrotów silnika to rzeczywiście może to byc wina regulatora lub zabrudzonych szczotek.A napiecie w granicach 13,8 pod obciążeniem nie rewelacyjne.Jeśli pod obciążeniem i przy ok.2000 obr silnika masz lekko powyżej 14V to w porządku.Inaczej stawiam na zbyt duże spadki napięcia na przewodzie miedzy alternatorem a akumulatorem.
  • #5 7216614
    Morpheusss
    tętnienia zawsze będą, bo przecież na wyściu z alternatora (za prostownikiem) masz wyprostowanego sinusa, razem z akumulatorem tworzy to układ podobny do zasilacza sieciowego zbudowanego z prostownika i kondensatora... poza tym 0.3V przy 14.3 to tylko 2% wahania, wg mnie nie ma się czym martwić. Dodam, że spoglądam na problem okiem elektryka-elektronika, a nie mechanika samochodowego, więc być może takie tętnienie jest oznaką jakichś problemów, o których nie wiem.
    Szerokości!
  • #6 7216696
  • #7 7216812
  • #9 7216952
  • #10 7219635
    amator1515
    owik napisał:
    To to ja wiem drogi Jurku, tylko że tętnienie mu nie wyszło na zwykłym mierniku przecież.:D Inna sprawa, że tu problemu to ja póki co nie widzę, widzę tylko nadgorliwca, autora tego postu.
    nie jestem nadgorliwcą a raczej przezornym użytkownikiem auta, w którym "pada" akumulator , serwis na ten temat oświadczył mi że jest taki problem z regulatorem i zanim kupie nowy aku to muszę usunąć usterke bo będę miał problemy z nowym i będzie niedoładowany. Dlatego ten temat.
    Zakup nowego aku to 400 zeta :-)
    Dzięki wszystkim za posty
  • #11 7219804
    viper555
    Nie wiem czego oczekiwałeś, chcesz wymieniać regulator to wymieniaj i wyrzucaj kolejne 3 czy cztery stówy ,jeżeli dla Ciebie jest ważniejsza opinia jakiegoś mechaniczyny co może nawet nie wiedział co włączył niż opinia prawdziwych fachowców to przecież nie ma problemu tylko jak już zauważono po co było zakładać temat.P
  • #12 7220813
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Nie wiem czego właściwie chcesz. Dajesz się podpuszczać. Kolega Motronic prosto i dokładnie
    poinformował, że masz wszystko w porzadku. Sprawdź sam akumulator i nie dawaj się naciągać serwisowi.
    Twój cały problem to mechanik z testerem.
  • #13 7226046
    amator1515
    OK kupiłem nowy aku i jest dobrze.
    Zasięgnąłem również "języka" o tym serwisie i dowiedziałem się co-nieco. Zwykli naciągacze i dużo filozofii. Trudno czasami człowiek ulega emocją.
    Dzięki kolego - MOTRONIC dokładnie się tak dzieje jak napisałeś.
    Pozdrawiam amator1515
