Ford Escort - czujnik ABS- pytanie, foto
tanku 04 Lis 2009 23:19 6678 7
  • #1 7217290
    tanku
    Witam serdecznie.
    Kilka dni temu zakupiłem auto od znajomego - Ford Escort Kombi 1.6 16v. Poinformował mnie iż w aucie brakuje czujnika ABS (taką informację uzyskał od pracowników w warsztacie w stolicy, którzy za usunięcie usterki proponowali 700 zł). Dzisiaj zajrzałem na kanale pod autko i okazało się iż czujnik jest, tylko ma oderwane przewody. Proszę powiedzieć czy wystarczy dolutować przewody i podłączyć je do kostki (tej niebieskiej widocznej na foto) - pytam tylko czy istnieje taka możliwość oczywiście zajął by się tym ktoś wykwalifikowany. Dodam także iż na desce cały czas świeci kontrolka ABS.
    Poniżej foto stanu czujnika.
  • #2 7217635
    emeryt2
    Tak można zrobić.
  • #3 7217666
  • #4 7220037
    tanku
    jorge83 napisał:
    tanku napisał:
    Witam serdecznie.
    sam se zrobisz ,tam kwalifikacji nie potrzeba,sprawdz tylko wcześniej ten czujnik miernikiem ,bo może być padnięty
    W jaki sposób mam go sprawdzić - ma zwierać, nie zwierać, ma mieć jakąś rezystancję? Czy obojętnym będzie który przewód w który otwór gniazda zamontuje? W jaki sposób mogę później skasować błąd ABS'u który wyświetla się na desce.
    Z góry dzięki
  • #5 7814833
    luckyJohn
    Jak połączysz przewody z kostką powinna zagasnąć kontrolka. Jeżeli czujnik będzie padnięty to nie zgaśnie. Tylko tyle, sam to zrobisz w 15min
  • #6 7815375
    fuelinyourblood
    1 kohm około
  • #7 8302895
    Poullin
    Podłącze się. Też mi się świeci cały czas kontrolka (i co dziwne ABS działa).
    Jakie napięcie powinno być na kostce to idące do czujnika.
    Bo u mnie jest 4,25 V ale gdy mierze "dziurka" w kostce masa bo gdy przystawiam czujnik do obu otworów kostki to nie pokazuje nic.
    Oporność czujników 1325 om.
    Z góry dzięki za jakąś radę.
  • #8 8303599
    emeryt2
    Napięcia na postoju sie tam nie mierzy , to jest napięcie referencyjne sterownika ABS. Mierzy się amplitudę napięcia oscyloscopem podczas jazdy lub kręcenia kołem. Oporność czujnika masz w granicach normy , sprawdz poziom płynu hamulcowego.
