Dioda zabezpieczająca Atmega8 przed spaleniem
przemek610 05 Lis 2009 12:42 4274 22
  • #1 7218432
    przemek610
    Pytanie jest infantylne jaka dioda powinna być użyta w celu zabezpieczenia układu przed zwarciem gdy ktoś pomyli sobie wejścia i podłączy + na odwrót z -. Chodzi o to żeby jak najszybciej odcięła napięcie żeby zabezpieczyć układ (dioda shotkiego
    Prosiłbym o podanie konkretnego modelu diody żebym mógł go zakupić- napięcia pracy - max 4V.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 7218478
    motojuza
    Nie wystarczy zwykła dioda prostownicza w szereg z zasilaniem?
    Lub jak wolisz równolegle do zasilania w kierunku zaporowym...
  • #3 7218539
    mirekk36
    Ponieważ sam procek pobiera mało prądu a ty chcesz go zasilać maxymalnym napięciem tylko 4V - to użycie zwykłej diody prostowniczej spowoduje ci jeszcze dodatkowy spory i niepotrzebny spadek napięcia nawet o 0,6V. Więc zamiast zwykłej prostowniczej można zapodać jakąś zwykłą szybką diodę małej mocy i już (jeśli to aż tak konieczne). Spadek napięcia na niej będzie sporo ponad połowę mniejszy niż na zwykłej prostowniczej
  • #4 7218857
    Freddy
    Z opisu wnioskuję, że dioda ma być na 4V. Ja tak przynajmniej zrozumiałem :)
    Dioda najlepsza będzie BAT43, ma tylko 200mV spadku przy małych prądach.
  • #5 7218992
    mirekk36
    skąd? dioda na 4V ? to autor napisał że będzie zasilał procek napięciem max 4V, dlatego wspomniałem żeby zamiast prostowniczej i spadku 600mV zastosować jakąś szybką np taką z serii BAT o jakiej wspominasz mając na uwadze ten właśnie o wiele mniejszy spadek. Dzięki czemu procek dostanie zasilanie ok 3,8V zamiast 3,4V ;)
  • #6 7219059
    Freddy
    Dlatego dodałem :)
    Dlatego też najlepszym wyjściem byłoby dać procesorek na 3,3V.
  • #7 7219142
  • #8 7219158
    arrevalk
    atom1477 napisał:
    A może zastosuj odpowiednio podłączonego MOSFETa?
    Prawie zerowy spadek napięcia w "kierunku przewodzenia" jak i brak zwarcia podczas pracy w "kierunku zaporowym". Normalnie albo będziesz miał spadek napięcia w kierunku przewodzenia przy poprawnej biegunowości zasilania (dioda szeregowo z zasilaniem) albo zwarcie podczas nieprawidłowej biegunowości zasilania (dioda równolegle do zasilania).
    Tylko należy pamiętać o bezpieczniku który w przypadku błędnego podłączenia zasilania się przepali. Można jeszcze z bajerów dodać diodkę sygnalizującą zadziałanie takiego zabezpieczenia. Mimo że bardziej skomplikowane niż zwykła diodka, jest to rozwiązanie najlepsze w układach w których liczy się każdy mA.
  • #9 7219234
    mirekk36
    atom1477 napisał:
    Dioda nie ma być szybka, ale ma być diodą Shottky'ego.
    no tak tak - chodziło mi o diodę z małym spadkiem napięcia ;)
    ..... a jeśli chodzi o tranzystory, diody sygnalizacyjne itp to czy nie idzie to w kierunku przerostu formy nad treścią ? ;)
    autor chyba sam obawia się , że kiedyś zdarzy mu się może samemu źle odwrotnie podłączyć zasilanie (choć może się mylę) więc taka jedna dioda to już aż za dużo ;)
    a jak daje się komuś innemu układ gdzie sam będzie mógł "grzebać" w zasilaniu to gwarantuję, że jak raz usmaży procka to drugi raz już tego nie powtórzy ;) .... a i strata nie będzie taka duża znowu - żeby bawić się w jakieś mega zabezpieczenia (chyba że jednak autor ma tutaj całkiem inne założenia ;) )
  • #10 7219293
    arrevalk
    Ale najprościej kogoś nauczyć dobrych zwyczajów (czyt. tworzenia układów "idioto-odpornych") na samym początku, bo potem ciężko jest oduczyć tych złych.
    Dodatkowym plusem w rozwiązaniu z mosfetem, jest to że w układach o wysokiej mocy jest tańszy niż odpowiadająca mu dioda.
  • #11 7219354
    mirekk36
    wcale nie neguję zalet lepszych rozwiązań więc masz rację - chodzi tylko o to jakie są na prawdę założenia i potrzeby - bo nie zawsze po prostu się opłaca strzelać z armaty do komara.
    Jednak jeśli autorem kierują jakieś inne racjonalne wymogi niż te których ja się domyślałem to zapewne - korzystniejsza będzie droga w kierunku właśnie takich lepszych zabezpieczeń niż zwykła dioda ;)
  • #12 7219525
  • #13 7219962
    Freddy
    Podglądnijmy inne fabryczne wykonania tego typu zasilania.
    Dioda PSD05 ma tą zaletę, że uwala się na zwarcie.
    A w załączeniu dane katalogowe użytych elementów.
  • #14 7220505
    Xweldog
    Przemkowi610 chodziło o zabezpieczenie uPC przed odwrotnym włączeniem Uz. Najprościej, np. dać diodę równolegle ale padł pomysł z MOS-em. Mógłby któryś z Was narysować jak to ma wyglądać ? Bo jak w szereg z Uz, to KAŻDY Mos ma w SD diodę która będzie przewodzić właśnie przy obróceniu biegunów Uz z wiadomym skutkiem dla uPC.
  • #15 7220585
  • #16 7220631
    Xweldog
    Czyli, zintegrowana dioda normalnie jest w szereg i Uz przez nią dostaje się do uPC. A MOS ją zwiera. To jest dobre jeżeli nie che się mieć praktycznie żadnych spadków ale właśnie dlatego pytałem ( nie dla siebie ) bo kierując się tylko, że "MOS" ktoś mógłby go wstawić odwrotnie i by się zdziwił.
  • #17 7220699
  • #18 7220734
    Xweldog
    Widzę, że lubisz się czepiać: wstawić odwrotnie niż podałeś Ty - czyli prawidłowo w przypadku normalnej konfiguracji. Przy okazji, to że MOS-y przewodzą w obie strony wykorzystałem dawno temu przy automatycznym przełączniku prostownika dwupołówkowy / Graetz.
  • #19 7220806
  • #21 7220852
    m.bartczak
    Albo lepiej - zrób sobie uniwersalny schemat zasilacza na jakimś regulatorze napięcia, razem z filtrami ect., zasilany np. 9v i posiadającym mostek prostowniczy przed regulatorem.
    W ten sposób nie będzie miało większego znaczenia jak podłączysz.
    Ja tak to robię, potem zasilam wszystko jakimś 'made in china' i śmiga. Po prostu wrzucam sobie schemat do projektu i jazda.
    W sumie - nie do końca wiem co chcesz osiągnąć. Czy jesteś pewien że będziesz molestował zasilanie w losowy sposób?
  • #22 7220973
    Freddy
    Kolego, zanim cos napiszesz, dwa razy przeczytaj o co chodzi autorowi.
    Przemek610 :arrow: skorzystaj z rozwiązania, którego schemat zamieściłem, razem z typami elementów.
  • #23 7221081
    m.bartczak
    Masz całkowitą rację :) Po prostu trochę bezsensownie starałem się dotrzeć do jakiejś 'głównej przyczyny problemu'.
