Nissan X-Trail T31, Po deinstalacji autoalarmu nie pali
mwn 05 Lis 2009 14:04 3419 5
  • #1 7218705
    mwn
    Wyciagnalem z xtraila autoalarm (centralke, 2 bezpieczniki, relais, itd) Kable polaczylem "po sladach instalatora". Auto niestety nie odpala. Ostala sie wtyczka Nissan X-Trail T31, Po deinstalacji autoalarmu nie pali
    a gniazdka do niej nigdzie nie ma. Czy wie ktos jak pomoc, co sprawdzic?
    kuzyn
  • #2 7218834
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Widocznie nie zmostkowałeś przewodów od blokady np pompy paliwa lub zapłonu , a co do kostki to poszukaj schematu alarmu lub podłącz neonówkę i sprawdz
  • #3 7219212
    mwn
    Kostka nie byla nigdzie wpieta, tylko przymocowana izolacja do zwoju kabli. Jak zmostkowac przewody od pompy? Gdzie ich szukac w ogole? Czy mozliwe jest ze gdzies w instalacji jest jeszcze jeden (jedno?) relais, ale nie w poblizu centralki, tylko gdzie indziej?
    kuzyn
  • #4 7219584
    sadek1979
    Spec od samochodów
    przeważnie z alarmu wychodzą dwa osobne przewody nieco grubsze lub jeden który steruję przekażnikiem . Musisz szukać po przewodach a dokładnie iść po przewodzie i sprawdzić dokąd dojdzie jego koniec.
  • #5 7219616
    milejow
    Samotna wtyczka to podlaczenie czujnika dodatkowego,nie majaca nic do palenia auta.Jak wyciales przekaznik(pewnie od blokady) to trzeba bylo polaczyc kable od styku 30 i 87a tego przekaznika
  • #6 7221635
    mwn
    byl drugi przekaznik na przewodzie pompy, podpiety pod wiazke... panowie dzieki za sugestie, przydaly sie w kopaniu w kablach! auto smiga :)
