Wskaźnik doładowania boost
PascalMK3 05 Lis 2009 18:09 6081 9
  • #1 7219718
    PascalMK3
    Witam...zakupiłem taki oto wskaźnik:
    http://www.dabtuner.pl/Ci...k_BOOST-62.html
    Wszystkie gumowe wężyki trójnik czujnik itd wiem gdzie i jak podłaczyć.A problem tkwi w zasilaniu.Mam 4 kolory kabli czerwony,czarny,pomarańczowy i biały.
    Czerwony-wiadomo zasilanie
    Czarny-kabel masowy
    Pomarańczowy-podświetlenie niebieskie
    Biały-podświetlenie białe
    Chcę aby wskaźnik działał po przekręceniu kluczyka w stacyjce (i nie inaczej) czyli jak się nie mylę muszę znaleźć taki przewód za stacyjką aby pojawiło się na nim napięcie w momencie przekręcenia kluczyka i tam podłaczyć czerwony kabel.Czarny najlepiej do kabla masowego.I moje pytanie gdzie podłączyć mam pomarańczowy i biały?Moje auto to VW Golf 3 ...
    Schemat:
    Pomoże ktoś?
  • #2 7219936
    neo_mx
    Chcesz samo niebieskie podświetlenie czy białe?
  • #3 7220001
    PascalMK3
    niebieskie w dzień a w nocy białe.ale jeśli będe miał jedno to nic sie nie stanie.najlepiej wytłumacz mi ten i ten sposób...czyli podłączenie na dwa podswietlenia i na niebieskie lub białe.Dziękuję za odp...
  • #4 7220053
    neo_mx
    To kabel pomarańczowy od niebieskiego podświetlania podłącz razem z czerwonym pod ACC stacyjki, będziesz miał niebiesko poprzekręceniu kluczyka.Z racji tego że ciągle jeździmy na światłach to będziesz miał dwa podświetlania, bo kabel biały podłaćzysz pod włącznik od świateł.Najlepiej daj jeszcze dokładny skan tego schematu,szczególnie prawy dolny róg.Golf 1.9?
  • #5 7220112
    PascalMK3
    Tak golf 3...1.9TD AAZ zdjęcia już robie
    Cyfrówa nie zrobiła mi wyraźnego zdje cia wiec na szybko narysowałem schemat podłączenia...Prosze:
  • #6 7220354
    neo_mx
    To tak jak mówiłem wcześniej.Sprawdź lub już wiesz który kabel w stacyjce podaje 12V po przekręceniu kluczyka,potem wepnij się w ten kabel swoimi kablami ze wskaźnika czyli zasilanie(czerwony) i podświetlenie(biały).Potem wyjmij włącznik świateł i zobacz czy dochodzi do włącznika kabel koloru szaro-niebieskiego jeśli tak to wepnij się w niego kablem ze wskaźnika koloru białego no i nie zapomnij o masie(chyba wiesz gdzie podłączyć) i podaj wyniki.
    Powodzenia.
  • #7 7220436
    PascalMK3
    tak dochodzi takiego koloru kabel tylko ze juz mam podłączone pod ten kabel tarcze indiglo czy mogę jeszcze ten kabel podłączyc od podswietlenia wskaźnika?masę podłącze pod jakąś śrubę lub karoseria.Będzie ok?
    Powodzenia.
    A pomarańczowy kolego bo napisałem 2 razy o białym...Sory ale naprawdę jestem zielony w tym...
    neo_mx
    Tak podłącz nic się nie stanie,możesz też wykorzystać kabel od świateł mijania.Masa tak jak piszesz
    neo_mx napisał:
    To tak jak mówiłem wcześniej.Sprawdź lub już wiesz który kabel w stacyjce podaje 12V po przekręceniu kluczyka,potem wepnij się w ten kabel swoimi kablami ze wskaźnika czyli zasilanie(czerwony) i podświetlenie(POMARAŃCZOWY).Potem wyjmij włącznik świateł i zobacz czy dochodzi do włącznika kabel koloru szaro-niebieskiego jeśli tak to wepnij się w niego kablem ze wskaźnika koloru BIAŁEGO no i nie zapomnij o masie(chyba wiesz gdzie podłączyć) i podaj wyniki.
    Powodzenia.
    Sory mój błąd.Poprawiłem
  • #9 7222456
    carrot
    Moderator Samochody
    Podłącz sobie pod kostkę iso radia, masz tam wszystko, co potrzeba
  • #10 7224475
    PascalMK3
    Problem zarzegnany dzięki koledze Neo_mx .Dziękuje Ci bardzo za pomoc.Punkcik jak najbardziej się należy szkoda że tylko 1...Dziękuję!!!
