seat ibiza 2001r światła stop cały czas świecą
M-C-S 05 Lis 2009 21:13 17739 15
  • #1 7220754
    M-C-S
    Potrzebuje schemat, wymiana włącznika nic nie dała
  • #2 7220787
    młody88
    Regulacja długości.........!!!!
    sprawdź czy po wyjęciu czujnika też świecą
  • #3 7220796
    marekfiesta
    a czy ten włącznik oby był nowy i dobrej firmy czy tania podruba.ja bym komputerem sprawdził czy sygnały oba dochodzą do sterownika z włącznika stopu.Dalej szukanie instalacji.
  • #4 7220827
    milejow
    Nie ma zadnego sterownika,stop leci przez zle zalozony wlacznik.
  • #5 7220853
    mercedesik
    Dokładnie jest metoda na montaż nowego
  • #6 7220886
    marekfiesta
    kolego milejlow źle mnie zrozumiałeś sygnały z włącznika stopu lecą do sterownika silnika i ABS a wymiana włacznika jest nie taka prosta jeżeli jest oryginalny to spoko a jeżeli podróba 80% niepowodzenia w zamontowaniu.No i światło pali niestety.
  • #7 7220958
    M-C-S
    Włącznik nowy, podłączony tylko na wtyk też świeci po wduszeniu
    ABS nie działa w tym aucie czy to może mieć wpływ na światło stop???
  • #8 7221032
    milejow
    A jak wlacznik nie podlaczony to tez swieci???
  • #9 7221104
    M-C-S
    wtedy nie świeci
    włącznik ma 4y piny i wtyka ma tez 4y kable
  • #10 7221124
  • #12 7221301
  • #13 8181047
    raf2
    Fajny opis tyle tylko że tłumaczenie jest z translatora wiec niezrozumiałe. Może ktoś jaśniej wytłumaczyć procedurę instalowania włącznika
  • #15 8181144
    raf2
    Znacznie lepiej.Dzieki
  • #16 8817154
    marcin_bor
    witam mnie kiedyś też się świeciły stopy powodem była żarówka, nieodpowiednia, nie wiem czy to poprawna nazwa ale powinna być dwu drogowa inaczej, zła żarówka zwiera cały układ, zamyka obwód i stopy się świecą non stop.
    Też się nadenerwowałem, a jak się okazało sprawa była błacha :)
