Kable podtynkowe do systemu audio
wroobelek1 06 Lis 2009 00:01 2089 3
  • #1 7221668
    wroobelek1
    witam, planuje remont pokoju i chciałbym pochować kable w ścianę , zastanawiam się jakich kabli użyć do instalacji , w paru miejscach kable będą krzyżowały się z kablami od sieci więc chyba mogą wystąpić zakłucenia(?) pozdrawiam
  • #2 7221688
    januss73
    Poziom 32  
    2x1.5 do 2.5mm2 w zależności od długości i mocy jakiej miałyby dostarczać.
    Krzyżowanie z kablami sieciowymi nie będzie wprowadzać zakłóceń.
  • #3 7222149
    darek_wp
    Pod warunkiem, że te kable audio to do głośników a nie sygnałowe :D.
  • #4 7238060
    kofman
    Musisz starannie, czy raczej przyszłościowo rozważyć, co będzie podłączane. Jeśli tylko głośniki, to w zależności od ich liczby i mocy - bo może system 7 + 1 i wtedy 8 par przewodów przynajmniej 2 x 1,5, ale może sterowanie, to też ze 2x 0,5, a może sygnał audio, więc pewnie kilka źródeł - ekranowany, a może TV, więc koncentryk, generalnie na 1 pokój przy max zabezpieczeniu przyszłych potrzeb może wyjść w sumie kilkaset! metrów różnych przewodów, więc jest oczym myśleć. W razie co, zawsze można puścić dodatkowe kable w korytkach, ale Tobie chodzi o ukryte.
