Edimax EW7206 APg - reset radia po wgraniu softu przez tftp, jak naprawić?
tolo99 06 Lis 2009 07:33 4154 17
  • #1 7221980
    tolo99
    Prosilbym o pomoc poniewaz nie znalazlem pasujacej mi odpowiedzi.
    W radyjku pracowal soft z planeta ver.1.25 okolo roku moze mniej jako klient.Ostatnio radio sie zwiesilo i od tej pory nie mam kontaktu przez www.
    Probowalem wgrac soft od nowa przez tftp za pomoca pumpkin`a niby wszystko ok ale z konsoli wynika jak by sie radio resetowalo w pewnym momencie uruchomienia.
    Plik wgywalem pod adr 30000 nie wiem moze robie jakis blad , robie to pierwszy raz.
    ponizej log z konsoli
    ---Escape booting by user
    <RealTek>help
    ----------------- COMMAND MODE HELP ------------------
    HELP (?) : Print this help message
    D <Address> <Len>
    EW <Address> <Value1> <Value2>...
    EH <Address> <Value1> <Value2>...
    EB <Address> <Value1> <Value2>...
    EC <Address> <Value1> <Length>...
    CMP: CMP <dst><src><length>
    IPCONFIG:<TargetAddress>
    J: Jump to <TargetAddress>
    FLW: FLW <dst><src><length>
    FLR: FLR <dst><src><length>
    LOADADDR: <Load Address>
    AUTOBURN: 0/1
    <RealTek>flr
    Undefined Exception happen.
    UART1 output test ok
    Uart init
    mfid=000000c2 devid=00002249
    Found 1 x 2M flash memory
    ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.06-11:22+0800 version 1.3c [16bit](180MHz)
    <RealTek>help
    D <Address> <Len>
    AUTOBURN: 0/1
    <RealTek>ipconfig 192.168.16.100
    Now your Target IP is 192.168.16.100
    <RealTek>
    **TFTP Client Upload, File Name: FW-WAP4033v125.bin
    **TFTP Client Upload File Size = 0013A816 Bytes at 80300000
    Success!
    <RealTek>
    Linux kernel upgrade.
    checksum Ok !
    burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x0013a816
    Flash Write Successed!
    <RealTek>
    reboot.......
    Uart init
    Jump to image start=0x80300000...
    display on
    entering boot loader, turning on display
    decompressing kernel:
    Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
    done decompressing kernel.
    early printk enabled
    Determined physical RAM map:
    memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
    Initial ramdisk at: 0x80196000 (643072 bytes)
    On node 0 totalpages: 2048
    zone(0): 2048 pages.
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
    Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
    Memory: 5652k/8192k available (1419k kernel code, 2540k reserved, 768k data, 48k init, 0k highmem)
    Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    check_wait... unavailable.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    pty: 256 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
    ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
    state->flags=00000000
    HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
    N_HDLC line discipline registered.
    block: 64 slots per queue, batch=16
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
    Cronyx Ltd, Synchronous PPP and CISCO HDLC (c) 1994
    Linux port (c) 1998 Building Number Three Ltd & Jan "Yenya" Kasprzak.
    HDLC support module revision 1.02 for Linux 2.4
    RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
    Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
    RTL8185 driver version 1.11 (2006-08-01)
    8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
    eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
    eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
    RAMDISK: Loading 625 blocks [1 disk] into ram disk... done.
    Freeing initrd memory: 628k freed
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 48k freed
    mount /proc file system ok!
    serial console detected. Disabling virtual terminals.
    BusyBox v1.00-pre8 (2005.11.23-10:23+0000) Built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    Sat Jan 1 00:00:00 UTC 2000
    create flash.inc
    Initialize WLAN interface
    Interface doesn't accept private ioctl...
    set_mib (89F1): Operation not permitted
    SIOCGIFFLAGS: No such device
    bridge br0 doesn't exist; can't delete it
    Setup bridge...
    device eth0 entered promiscuous mode
    eth0:phy is 8201
    SIOCDELRT: No such process
    device wlan0 entered promiscuous mode
    SIOCDELRT: No such pro�)�WWH� --------- tutaj sie najczesciej resetuje
    Uart init
    display on
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Starting kswapd
    create flash.inc
    Setup bridge...
    eth0:phy is 8201
    Uart init
    <RealTek>help
    D <Address> <Len>
    AUTOBURN: 0/1
    <RealTek>autoburn 0
    AutoBurning=0
    <RealTek>
    Success!
    <RealTek>flw 30000 80300000 0013a816
    Flash Program from 80300000 to 00030000 with 0013A816 bytes ?
    (Y)es, (N)o->y
    ....................Flash Write Successed!
    <RealTek>
    prosilbym o jakas podpowiedz co robie zle
    Pozdr.
  • #2 7222781
    Sylwester69
    Najlepiej pobrać najnowszy soft ze strony producenta
    http://www.edimax.pl/pl/support_detail.php?pd_id=18&pl1_id=1
    Zresetować AP-ka wciskając przycisk reset przez ponad 3 sekundy
    połączyć się z EW-7206APG za pomocą skrętki ośmiożyłowej i karty sieciowej w twoim PC wpisując adres 192.168.0.1 albo 192.168.2.1 w przeglądarkę i zainstalować nowy soft ze strony konfiguracyjnej AP-ka
  • #3 7222802
    tolo99
    Probowalem juz sof edimaxa jak i planeta.Niby wszystko ok soft się wgrywa ale chyba nie do konca .Nie chce nic sugerowac ale chyba pada ram.
    Zastanawia mnie jeszcze offset do zaladowania softu gdzies na stronie znalazlem ze do tego apeka powinien sie ladowac od 0x30000 i tak probowalem recznie -
    Flash Program from 80300000 to 00030000 with 0013A816 bytes ,
    a przy automatycznym wgrywaniu wsadu idzie od 0x00010000 - burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x0013a816
    A moze ma ktos caly wsad z bootloaderem?
  • #4 7222820
    Sylwester69
    a masz nawiązane połaczenie z nadajnikiem jaki masz internet? Jak masz skonfigórowanego ap-ka
  • #5 7222826
    tolo99
    Apek pracowal jako klient i nie mozna powiedziec przez jakis okres czasu sprawowal sie ok nie bylo zadnych zwiech szczegolnie na sofcie planeta
  • #6 7222853
    Sylwester69
    u mnie chodzi takich apeków ok 6 i też jako klient od ok 2 lat. Co do twojego to może sprubuj na chwile go ustawic jako stacja nadawcza żeby sprawdzic czy sieje sygnał chodzi o to żeby sprawdzic samo radio
  • #7 7222859
    tolo99
    Chyba sie nie zabardzo zrozumielismy.
    Po resecie nie mam mozliwosci wejscia po www
    Radio wstaje laduje jadro i w pewnym momencie sie resetuje - i petla sie zamyka.
    Tak to przynajmnie wyglada od strony rs`a
  • #8 7222880
    Sylwester69
    a ustawienia karty sieciowej masz napewno zmienione na np. Ip 192.168.2.115 i maska 255.255.255.0 bo to warunek żeby muc wejść przez www przez kabel
  • #9 7222885
    tolo99
    No niestety o tym nie zapomnialem.IP lana z kompa jest z tej samej grupy.
    Pomijajac nawet grupe IP to radio nie powinno sie samo resetowac.
  • #10 7222892
    Sylwester69
    sprubuj na innym zasilaczu mialem raz taki problem wymienilem zasilacz i problem zniknął
  • #11 7222898
    tolo99
    Ok zobacze na zasilaczu warsztatowym.Choc wątpie ze to zasilacz.
  • #12 7222921
    Sylwester69
    ja kupiłem taki uniwersalny za 15zl i było to samo dopiero na zasilaczu za ok 30zł ruszyło ja miałem możliwość sprawdzic apka na orginalnym zasilaczu bo mam ich parę
  • #13 7223529
    tolo99
    Witam ponownie.
    Faktycznie po zmianie zasilacza apek ruszyl.Jednak nadal nie mam dostepu po
    www.
    Po konsoli pokazalo sie okno logowania ale nie wiem jak sie dostac user pewnie root a haslo????.
    Nizej zalaczam log ze startu apeka.
    D <Address> <Len>
    AUTOBURN: 0/1
    <RealTek>ipconfig 192.168.2.1
    Now your Target IP is 192.168.2.1
    <RealTek>
    **TFTP Client Upload, File Name: EdiEngEW7206APg_1.17.bin
    **TFTP Client Upload File Size = 00128416 Bytes at 80300000
    Success!
    <RealTek>
    checksum Ok !
    burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x00128416
    <RealTek>
    reboot.......
    Uart init
    display on
    Initial ramdisk at: 0x8018e000 (577536 bytes)
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
    Memory: 5748k/8192k available (1403k kernel code, 2444k reserved, 688k data, 48k init, 0k highmem)
    Starting kswapd
    RTL8180/RTL8185 driver version 1.8 (2005-09-23)
    RAMDISK: Loading 563 blocks [1 disk] into ram disk... done.
    Freeing initrd memory: 564k freed
    BusyBox v1.00-pre8 (2005.04.11-01:30+0000) Built-in shell (ash)
    create flash.inc
    Setup bridge...
    eth0:phy is 8201
    br0: port 2(wlan0) entering listening state
    br0: port 1(eth0) entering listening state
    br0: port 2(wlan0) entering learning state
    br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
    br0: topology change detected, propagating
    br0: port 1(eth0) entering learning state
    br0: port 1(eth0) entering forwarding state
    ********** run Diagd **********
    IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
    setting: port: 31727
    running in daemon mode
    ********** run GaTest **********
    Please enter your Name and Password
    User Name :
    <TAB> Select <ESC> Exit <Enter> Enter
  • #14 7226406
    Sylwester69
    To proste AP-ek po resecie ma fabryczne ustawienia więc w pole urzytkownik wpisujesz ADMIN a hasło 1234 i to wszystko. Po zalogowaniu zmieniasz hasło i konfigurujesz ap po swojemu.
  • #15 7227408
    tolo99
    No niestety te ustawienia nie wchodza.
    Nie wiem czy kolega zauwazyl ale przez www nadal nie mam dostepu
  • #16 7264925
    antyBrygadaW
    Ocena: 9
    niewiele pomogę, ale czy możesz podać linka do softu który wgrywasz? jest jeszcze forum approsoftware.com może tam Ktoś zna problem...
  • #17 7507752
    tolo99
    Witam po dlugiej przerwie
    Po wielu bojach soft ruszył ale palneta i nie 1.25 tylko 1.27.
    Zasilacz okazalo sie ze ma zwarcie pod obciazeniem napiecie spadalo do ok 6V.
    Dziekuje za pomoc kolegom i pozdr.
    Temat mozna zamknac
  • #18 8681050
    krzysztof85
    Ocena: 10
    Dla zainteresowany przy oryginalnym sofcie edimaxa łącząc się przez terminal należy wpisać:
    User Name : super
    Password: @gogolinux
    Sprawdzone działa na BR-6204Wg
Problem dotyczył Edimax EW7206 APg, który po próbie wgrania oprogramowania przez TFTP (używając Pumpkin) wchodził w pętlę resetu podczas uruchamiania i nie udostępniał interfejsu WWW. Próby wgrywania softu z różnych źródeł (Edimax, Planeta) nie przynosiły efektu, a podejrzenie padło na uszkodzenie pamięci RAM. Wgrywanie odbywało się pod adresem 0x30000, jednak automatyczne wgrywanie zaczynało się od 0x10000, co budziło wątpliwości. Po wymianie zasilacza na sprawny urządzenie zaczęło działać, jednak nadal brakowało dostępu przez WWW. Fabryczne dane logowania (ADMIN/1234) nie działały, a dostęp przez terminal wymagał innych danych (np. super/@gogolinux dla oryginalnego softu Edimax). Ostatecznie po dłuższej przerwie i wymianie zasilacza na poprawny soft Planeta w wersji 1.27 zaczął działać poprawnie. Zalecano reset urządzenia przyciskiem, ustawienie odpowiednich adresów IP w komputerze oraz pobranie najnowszego oprogramowania ze strony producenta.
