Xbox 360 nand flash do naprawienia
maciek220. 06 Lis 2009 16:41 7887 8
  • #1 7223514
    maciek220.
    Witam mam problem nie używałem długo konsolki i podłączyłem sie do xbox live ściągnęło wszystkie aktualizacje wszystko super, ale gdy odpalam jakąś gierke to chwile pochodzi i sie zacina tak jak tutaj (http://www.youtube.com/watch?v=ig--RDcLtes) raz nawet wyskoczył mi bład e71 próbowałem przeczyścić cache (w pamieci jest opcja taka konserwacji w nowym nxe) i probowalem odpalic konsolke z przyciśniętym guzikiem sync ale niestety to nic nie dało. Konsola nie jest na gwarancji. W dashboardzie sie nie zacina jak ogladam filmy sie nie zacina przy malych gierkach arcade sie tez nie zacina tylko normalne duze gry, dema sie tez scianaj ktore sa na dysku.
    Pomoc: Odłącz dysk jeśli bez dysku będzie ok kup nowy orygianlny
    Tez jest lipa, ale zauwazylem ze jak wkladam oryginalna gre test drive to jest napisane odtworz dvd jakbym mial cos zwalone z firmware napedu moze prrzeflashowac naped ? Mam samsunga ms25 z ix 1.6 moze zejde na 1.51 ?
    Eh, test drive poszedl po restarcie ale znowu byla zwiecha i pokazal sie e79 pozniej pokzal sie jeszcze e71 a pozniej normalnie sie odpalil.
    Pomoc: problem z plikami w nand flash. Najlepiej podlacz do live i sciagnij jak najnowszego dasha. jak to nie pomoze - serwis.
    No niestety zdiagnozowałem tak samo mój problem :/, najgorsze jest to że problem zaczął się po ostatniej piątkowej aktualizacji... ;/ Można jakoś ingerować w nand flash w domowych warunkach ??
    Najwyżej będę czekał na nową aktualizacje mikroszitu, z tego co mi się wydaje to przy nand nowe pliki (tu z aktualizacji) zastępują wszystkie stare a to co było wczesniej na pamięci przechodzi na bezużyteczną kopie zapasowa ?
    Kolejna aktualizacja od mikroshitu powinna rozwiązać ten problem ? Jest sens czekać ??
    Odpowiedz: Nie pomogła !! ;/ Konsola złom ?? Nawet wgrałem oryginalny firmware i dupa też.
    Coś mogę jeszcze dla niej zrobić ??
  • #2 7326938
    maciek220.
    Jest ktos w stanie pomoc ?
  • #3 7327603
    dj_mario_dj
    Spróbuj może aktualizacji nagranej na CD. Miałem raz taki problem i pomogło.
  • #4 7354942
    ziommmPL
    I co z tą konsolką ??
    Pomogła aktualizacja na płycie??
    Mam identyczne objawy/rezultaty co kolega "maciek220"
    Wszystko zaczęło się od dnia gdy ściągnąłem/wgrałem nową aktualizację :(
  • #5 7356416
    _NaPeK_
    Aktualizacja z cd/pendrive ale mi tu poczatkami rroda zalatuje
  • #6 7356825
    ziommmPL
    ROD-a miałem - wyskoczył mi błąd e79.
    Po odczekaniu chwili znowu włączyłem i działał przez ok 2 min a potem ścina.
    aktualizacja (nie wiem dlaczego) nie załącza się z pendrivie wkleiłem ten folder $System... i dupa (z płyty CD tez próbowałem).
  • #7 7437524
    maciek220.
    Aktualizacja nic nie pomogla.
  • #8 7501504
    ziommmPL
    Daj xpudło do naprawy zrobią Ci to i po sprawie.
    Ja jestem stówkę w plery ale przynajmniej działa :D
    (Mam nadzieję że jeszcze trochę podziała ;))
  • #9 7547439
    Delphin7
    Możesz przywrócić ostatni backup pamięci nand. Wykonuje się takie coś przy odbanowaniu dysku, wystarczy zczytać nand i wyzerować ostatnią aktualizację. X sam powróci do ostatniej działającej wersji. Jednak najpierw sprawdź czy masz w backupie wersję z przed trefnej aktualizacji.
