ford escort 1995 td pali się lekko kontrolka od aka
kati13 06 Lis 2009 16:59 4079 13
  • #1 7223597
    kati13
    witam
    mam pytanie co może byc przyczyną lekkiego palenia sie kontrolki od akumulatora co jest widoczne przy wieczornej jeździe autem, zaznaczam ze akumulator sie ładuje, czy to mogą być szczotki? czy oznacza to początek czegoś poważniejszego?
  • #2 7223621
  • #3 7224319
    andiRT
    A nie lepiej zlikwidowac różnicę potencjałów?Jaki masz alternator-Lucas/Mareli,jakie napięcie ładowania na akumulatorze a jakie na alternatorze?
  • #4 7224352
  • #5 7224736
    andiRT
    No jeśli ma ponad 13,8 to zgoda,bo niema się co oszukiwać instalacja w tym Fordzie do najlepszych się nie zalicza.
  • #6 7225951
    kati13
    dziękuję za odpowiedzi sprawdzę jakie mam ładowanie i się odezwę ponownie ford escort 1995 td pali się lekko kontrolka od aka
    sprawdziłam ładowanie na akumulatorze, wynosi -13,7 z tego co wiem jest dobre wiec jedno z głowy pozostaje alternator....
    nie jestem pewna ale mam świece do wymiany czy to wpływa na tą lekko żarzącą sie kontrolkę od akumulatora? bo wydaje mi się że to nie ma znaczenia i że to zupełnie inna sprawa
  • #7 7227255
  • #8 7258303
    kati13
    właśnie wczoraj jak próbowałam odpalić auto wysiadl akumulator i nie wiem czy może pobiera mi gdzies prąd na lewo a może akumulator firmy euro-coś tam zawiódł i pewnie dlatego lekko swieci sie ta kontrolka ale ako niby laduje, podlaczylam je wczoraj do prostownika i dziś rano odpalil bez problemu, nie wiem czy kupić nowe ako czy szukac problemu gdzie indziej bo ako jest "niby" nowe
  • #9 7292873
    CARAMBA940
    miałem to samo przeszło po wyczyszczeniu alternatora
    było trochę syfu w okolicach szczotek
  • #10 7292940
    Mihas66
    Miałem identyczny problem ładowanie max 13.8 i ta żarząca się kontrolka mechanik chciał robić regeneracje altka na siłę bo łożyska już ładnie grają ale 200zł piechotą nie chodzi więc miernik do łapy i mierzyłem na akku 13.8 a na altku 14.5 więc ogień po przewodach i takim sposobem znalazłem zaśniedziałą masę przewód dodatni łączony na plastikową kostkę która się stopiła i nie łączyła i sam plus na altku był zaśniedziały po tych zabiegach ładowanie eleganckie... wg mnie gdzieś ci coś nie łączy poza tym zobacz miernikiem jakie masz ładowanie na altku bo jak jest spora różnica jak u mnie to coś nie łączy... Przy okazji wszystkie łączenia wysmaruj smarem z cząsteczkami miedzi u mnie już dzięki niemu nic nie śniedzieje..
  • #11 7516596
    gocha76
    Witam ,
    mam pytanie czy wspomaganie kieronicy w ford escort 96 jest jakoś połączone z aku; dziś zaświeciła mi się kontrolka aku i kierownica cj\hodziła tak jak by wogóle nie było wspomagania
  • #12 7517209
  • #13 7681697
    don_viking
    Co do świecącej się kontrolki aka to ja miałem to samo tylko ze u mnie przy alternatorze były już nierówniści na "komutatorze" tych dwuch miedzianych tulejkach po których poruszają się szczotki z regulatora napięcia. przetoczenie i wyczyszczenie papierem 900-ka pomogło. poprosty były przeiskrzenia i alternator nie dawał prłnej mocy ładowania, a gdy się nagrzewał to kontrolka świeciła jaśniej.
  • #14 7682136
    dariuiszzdw
    Witam u mnie żarzenie było spowodowane przepaleniem uzwojenia w obudowie alternatora które powodowało nie doładowanie akumulatora.Skończyło się na rozebraniu całego alternatora i wymianie uzwojeń i to pomogło,ale wcześniej posprawdzaj wszystkie połączenia czy nie zaśniedziały
