Alpine 9833r + audison lrx 1.400 + RF p3d212 = sub nie gra.
CzopiW124 06 Lis 2009 18:16 1806 10
  • #1 7223968
    CzopiW124
    Mam nastepujący problem, mianowicie dziś poskładałem wszystko do kupy, popodłączałem tak jak należy a sub odmawia współpracy.
    Wzmacniacz sie śweci lecz dzwieku brak:!:
    Dodam ze na radyjku mam : SUBWOOFER=>ON.
    Bym był wdzięczny za pomoc:D
    CzopiW124;)
  • #2 7224308
    Zladok
    sprobój podłaczyc coś w stylu discmana/mp3 pod rca wzmacniacza (poprze jack<-->2xRCA, jak np. jest komputer z wieżą połączony), jeżeli będzie dzwięk - to coś jest źle ustawione na radiu/ lub zepsute, ew przewód RCA.
    A, w jakiej pozycji jest gain?
    Czy nie podłączyłeś przewód RCA pod złe wejście na wzmacniaczu? -bo, może podłączyłeś pod wyjście sygnału z wzmaka?
    Przewody głosnikowe sprawdzałeś? -może któryś nie jest połączony, np wewnątrz skrzyni?
  • #3 7224647
    CzopiW124
    Sub i skrzynia są napewno OK bo zostały przełożone ze starego samochodu.
    Wiec to albo coś w radiu albo RCA, ale Chinche raczej odpadają bo sam je prowadziłem,wiec uszkodzenie mechaniczne raczej odpada.
    Myślalem o jakiś ustawieniach suba w radiu(wyciszenie bądz coś takiego)
    Z podłączeniem czegoś grającego na RCA będzie problem ale poszukam, może coś wymyslę.
  • #4 7226384
    CzopiW124
    Pociągnołem nowe RCA- nic nie pomogło
    Podpiołem lapka pod sam wzmachol to samo:/ Wiec albo coś ze skrzynią albo wzmacinacz padł, ale czy wzmacniacz moze nie działac gdy świeci sie zielona lampka?
  • #5 7226555
    Zladok
    a, weź podepnij na moment skrzynie do np. jakiejś wieży w domu - jeżeli głośnik się odezwie (obojętnie jakim pasmem), -to coś jest nie tak z wzmakiem.
    Wzmacniacz może nie działac przy zapalonej zielonej lampce (bo tak naprawde ta lamka pokazuje, że prąd dopływa prawidłowo do wzmacniacza)
    A, tak wogole - masz gdzieś możliwośc podjechac do jakiegoś serwisu rtv? -oni ci tam szybko sprawdza co jest grane - zaplacisz najwyzej 10zł, a może i wogóle nic. Albo jakiś twój kolega w pobliżu ma może CA - też by wszystkie wątpliwości szybko się rozwieją
  • #6 7226997
    crazy_88
    możliwe że masz wyciszony sub. bo volume na wzmaku zakładam że jest oki:) to nie jest te radio co tylnie wyjście można zamienić na sub lub na tył?
  • #7 7227059
    CzopiW124
    Własnie nie mogę sie z tym połapać:/
    Może ktoś z użytkowników 9833/35 pomoże:)
    Jeżeli chodzi o wzmacniacz to jest rozkręcony na 1/2.
    Sub sprawdzony pod innym wzmacholem gra normalnie.
  • #8 7227083
    crazy_88
    A sprubój zresetować radio:)
  • #9 7227105
    CzopiW124
    A jak:?::|
  • #10 7227156
    crazy_88
    Powinien być przycisk na panelu lub pościągnieciu panelu w radiu.
  • #11 7247239
    CzopiW124
    Dziś wkońcu po przełożeniu całego sprzętu doszedłem z kumplem co było nie tak:):)
    Ani radio,ani wzmaczniacz-wszystko było sprawne.
    Okazało się, że masa była przykręcona do śrubki która tak naprawdę nie uziemiała.
    dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc:)
    CzopiW124:)
