Stacyjka w komputerze. Czy to dobry pomysł?
Ilidan15 06 Lis 2009 20:15 5295 13
  • #1 7224643
    Ilidan15
    Witam ostatnio wpadł mi do głowy pomysł żeby zamiast zwykłego przycisku do komputera zainstalować Stacyjke. Czy to jest możlwie?? jesli tak to w jaki sposób
  • #2 7224701
    djskate8
    Jest możliwe. Wystarczy że podepniesz stacyjkę pod przewody od włącznika, w momencie przekręcenia kluczyka zwierasz kable i podajesz impuls potrzebny do włączenia. Musisz pamiętać żeby po włączeniu przekręcić stacyjkę w pozycję początkową, lub podłączyć ją w ten sposob żeby włączenie komputera następowało w pozycji zapłon i po problemie, gdyż tam jest sprężynka, którą dobija do pozycji 2.
  • #4 7224759
    Ilidan15
    Dzieki. a nie dało by sie zrobić tak żeby zostawić włącznik zwykły a u góry obudowy wywiercić otwór na stacyjke . A gdy będe chciał wrocić do zwykłego właczania poprostu przełozyc kable??
  • #5 7224785
    Xylometazolin!
    Dałoby się.
  • #6 7224806
    Ilidan15
    Nie zaglądałem jeszcze pod "maske " kompa. ale jak długi jest ten kabel ??
  • #7 7224814
    DarekBytom
    Dało by się wystarczy że stacyjkę podepniesz w szereg z wyłącznikiem zasilania na przednim panelu.
    Wtedy stacyjką załączasz "zapłon" a wyłącznikiem załączasz i wyłączasz kompa .
    Stacyjkę możesz zabudować w dowolnym miejscu na "blaszaku".
    Pozdrawiam .
  • #8 7227891
    Ilidan15
    Dzieki wam :)
    Znajde tylko odpowiednią stacjke u kumpli i pokaze wam efekty w tym temacie:) Dzięki:)
  • #10 7228069
    Deepone
    @avatar, owszem istniały ale działały trochę inaczej niż autor chce to zrobić.
    Wszystkie z którymi się spotkałem blokowały klawiaturę po przekręceniu i komputer kończył swoją pracę po wykonaniu testu komponentów kompa (POST) i informował o zablokowanym komputerze.
    Ja się z innymi opcjami nie spotkałem.
  • #11 7350543
    Kamil-driver
    Stacyjkę można spotkać nową. W sklepach motoryzacyjnych z częściami do starych aut np. żuk taką ma bo maluszek już posiada inną.
  • #12 7359620
    kaczorele
    stacyjki sa w sklepach elektronicznych pomysl nawet fajny ja kombinował bym troche zaawansowanie np po wprowadzeniu kodu odpala sie kom ale to troche roboty z ukladem i wb]udowaniem w obudowe
  • #13 7415936
    Tommy82
    Poziom 41  
    Deepone
    A jak się ta stacyjkę wzięło i przepieło z pinów keyloock na reset to się na kluczyku komputer resetowało. Wtedy nie było na połycie power_sw bo to były czasy zasilaczy AT włączanych hardwareowo. Tylko w przypadku tej stacyjki pozostaje porblem relatywnej dostępności kluczyków sam mam jeszcze w domu kilka. Podobne stacyjki były tez stosowane w szufladach hdd tylko tam miały jako funkcje blokowanie mechaniczne szuflady czy były w szufladach takie które coś rozłączały nie przypomnę sobie. Pozostaje problem już tutaj sugerowany to znaczy stałość takiej stacyjki w jednej z pozycji.
  • #14 7469004
    _Hades_
    Polecam stacyjki firmy Moeller. Ładny wygląd i zawsze można dokupić dodatkowe kluczyki. Nie pamiętam teraz nazwy tego elementu ale trzeba dokupić ramkę montażowa m22-A i styk zwierający. Tylko nie jest to tanie niestety około 50 zł jednak wygląd i funkcjonalność super.
