czujnik w kolach laguna II 2001
dwazero1 07 Lis 2009 10:37 1577 6
  • #1 7226328
    dwazero1
    Witam mam pytanie czy moze ktos wie jak zreseetowac czjnik w oponach. jakis czas temu zlapalem gume i od tamtej pory pojawia mi sie na kompurerze ze czujnik nie dziala. z gory dzieki. pzdr
  • #2 7226388
    przem27
    Poziom 30  
    A czy przypadkiem przy montażu/demontażu opony nie uszkodzili czujnika?? bo to często się zdarza
  • #3 7226621
    dwazero1
    szczeze mowiac to nie wiemm, czy da jakos sprawdzic sie to? jak wyglada taki czujnik? poprostu pani w samochodzie (komputer) mowi po ang. tire presure not functioning czyli w wolnym tlomaczeniu nie dziala poprostu. a na srodku wszystko jest ok
  • #4 7227841
    przem27
    Poziom 30  
    To jest taka kostka montowana od wewnątrz koła, tak jakby z tyłu wentyla, na początek to do wulkanizatora bym się udał co by zdjął oponę i sprawdził ten czujnik organoleptycznie.
    pozdr
  • #5 7229176
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Albo się rozleciał od jazdy na kapciu.
  • #6 7243062
    przem27
    Poziom 30  
    Też możliwe, tak czy siak najpierw bym sprawdził czujnik czy nie ma uszkodzeń mechanicznych.
    pozdr
  • #7 7261296
    sadek1979
    Spec od samochodów
    kolego napisz czy na wyświetlaczu tym z sylwetką auta masz czarne prostokąty lub nie masz np jednego A co do czujnika to czasem pomaga spuszczenie powietrza i ponowne napompowanie koła i pamiętaj że trzeba przejechać kilkanaście metrów by czujnik zaczął odczyt (nowy)
