system 3-drożny? DLS Ultim. Iridium 6.3 Audison VR209 EVO
07 Lis 2009 11:36 2737 16
  • #1 7226528
  • #2 7227011
    crazy_88
    3 way najlepiej zasilać 6 kanałówką lub jedną 4 kanałówką i 2 kanałówką .Apropo tych dlsów zanim je kupisz zalecam odsłuch.
  • #3 7227085
  • #4 7227092
    crazy_88
    Tweeter nie każdemu podchodzi. Ale zawsze można go zmienić dls słynie raczej z ostrych wysokotonówek.
  • #5 7227153
  • #6 7227165
    crazy_88
    3 way najlepiej się robi na bi ampingu masz możliwość pełnej regulacji dodatkowo możesz zaopatrzyć się w zwrotnicę aktywną 3 way.
  • #7 7227191
  • #8 7227860
  • #9 7227948
    qstosz
    Co do tweetera dls-a
    to w 3-way jest dużo wyżej cięty
    i nie jest już taki specyficzny ;)
  • #10 7227995
  • #11 7228014
    qstosz
    Bit jest ostatnio trendy :D
    Mój znajomy go używa
    hmmm sporo możliwości ,
    można się bawić i bawić i
    niekoniecznie musi się nam udać
    to wszystko poustawiać ;)
    3-way to już wyższa szkoła jazdy.
    Na początek śmiało możesz zostać na oryginalnych zwrotkach .
  • #12 7228103
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Pan dan ma rację. Procki są "trendy" i .... tyle. Łatwiej się nimi bawić (ustawiać) ale nie koniecznie dojdzie się do pełni szczęścia.
    Na zwrotnicach pasywnych można uzyskać nieraz lepszy efekt (może bez korekcji czasowych ale te nie są niezbędne).
    Jeśli chcesz się bawić w 3-way zacznij od fabrycznej zwrotnicy i wzmacniacza który masz (niezły). Jeśli nie będzie Ci coś pasować dopiero wtedy zacznij się zastanawiać co Ci nie pasuje, dlaczego i jak ewentualnie można to zmienić aby było lepiej.
  • #13 7228132
  • #14 7231275
    crazy_88
    Na 5 kanałówce móglbyś na upartego zrobić 3 way średniaki i gwizdki dać na osobne kanały a woofery połączyć na 2 ohm i puścić z kanału suba bo wzmak na kanale suba pracuje na 2 lub 4 ohm.
  • #15 7234333
  • #16 7234389
    crazy_88
    Można sprubować to nic nie kosztuje:) ale lepiej abys woofery średnicę i górę puścił osobno czyli woofery bez zwroty , tweeterki z kondem 4,7uf a sredniaki na zwrotce.
  • #17 7234413
    wasylwek
    Gdybym "obrał" takie zabiegi nie wyszedłbym z moim systemem ...do wiosny :D .
    To nie jest tak , że w teorii tu utnę tam przytłumię i ...gra, montaż mechaniczny sprzętu to dopiero wstęp.
    Ale chwała Ci za determinację i parcie do celu :D .
    P.S Na jednym ze spotów zasłyszałem o jednym kolesiu co mu sprzęt odpowiednio grał dopiero jak...wymontował kierownicę z auta...poważnie to było powiedziane :D .
    Miłej nocy, masz dobre elementy dla których warto sie poświęcać.
    Z całym szacunkiem ale...6dB/okt przy 3 way to nienajlepszy pomysł.
