Ciśnieniomierz lekarski - akumulatory.
niutat 07 Lis 2009 12:18 8553 7
  • #1 7226687
    niutat
    Poziom 36  
    Zakupiłem dzisiaj ciśnieniomierz automatyczny tzn. taki który sam pompuje rękaw. W instrukcji wyczytałem że nie może on być zasilany z akumulatorków tylko z baterii (4 x AA). Jestem ciekaw czym to jest podyktowane, błędem pomiaru czy czymś innym?. Ciśnienie mierzę (a przynajmniej powinienem) często i nie ukrywam że zasilanie z akumulatorków bardziej by mi odpowiadało a jeśli to tylko błąd pomiaru to mógłbym brać na to poprawkę.
    Z góry dziękuję za sugestie.
    sphinx-s4
    tak w instrukcji jest ponieważ 4 * 1,5 V = 6V ze zwykłych baterii akumulatorki 4*1.2V = 4,8V więc jest za niskie do wykonania prawidłowego pomiaru (chociaż biorąc pod uwagę że jeśli dało by się 5 szt akumulatorków to uzyskamy równo 6 V więc powinno być w porządku według mnie, ale to taka moja sugestia ponieważ nie wiem jak te 4 baterie są połączone)
  • #4 7226932
    niutat
    Poziom 36  
    Dzięki za podpowiedzi, na razie mam baterie, zwrócę uwagę jakie jest potrzebne minimalne napięcie do pracy ciśnieniomierza (ma wskaźnik baterii) i porównam to z akumulatorkami. Może pomyślę o zasilaczu ale to aż po gwarancji :wink:
  • #6 7226958
    niutat
    Poziom 36  
    Mam ładowarkę która je rozładowuje :wink:
    Stary1952
    Poziom 32  
    Witam .
    Używam tego sprzętu już od dawna , zasilam go akumulatorkami na 1.5 V przecież są takie np.:
    http://www.nokaut.pl/baterie-i-akumulatory/lr61-aaaa-hi-watt-1-5v.html
    Pozdrawiam .
  • #8 7229565
    niutat
    Poziom 36  
    To też dobre rozwiązanie ale ja mam dostęp do mnogości częściowo zużytych akumulatorów 1,2V różnej maści i miałem nadzieję że je wykorzystam ale dzięki za linka stary1952. Napięcie-napięciem ale bałem się żeby nie uwalić tego sprzętu na gwarancji (niemiecki, w końcu jakaś odmiana od chińszczyzny) . Chodziło mi bardziej o oporność tych ogniw ale jeśli problem jest tylko z napięciem to myślę że dam sobie radę.
    Pozdr.
