Renault Megane 98 1,6 8V brak wolnych obrotów gdy zimny
mirekonowo 07 Lis 2009 12:53 5345 9
  • #1 7226822
    mirekonowo
    Witam mam następujący problem mam Meganke z 98 r. 1,6 8V z instalacją gazową na której jeżdżę już jakieś 2 lata problem polega na tym ze gdy jest ona zimna za nic w świecie nie jest wstanie utrzymać sama obrotów silnika natychmiast po zdjęciu nogi z gazu gaśnie nie ma znaczenia czy pracuje na benzynie czy na gazie dopiero po złapaniu temp przynajmniej 60 stopni utrzymuje się praca silnika ale i tak nieregularna do tego wszystkiego auto strasznie straciło moc!, prawie połowę z tego co było kiedyś !!
  • #2 7227069
    coverled
    Ile km przejechałeś na gazie? Oprócz utraty mocy nie masz problemów z uzyskiwaniem większych prędkości? Regulacja luzu zaworów była? Przy gazie wydechowe "wypalają się" szybciej, zmniejsza się luz na zaworach. Z książkowych kilku dziesiątych milimetra zostaje kilka setnych. Zawór jest prawie podparty.
    Sprawdź ciśnienie sprężania i luz zaworów.
  • #3 7227226
  • #4 7227326
    coverled
    Miałem taki przypadek w moim aucie więc grzecznie wypowiedziałem się :) Renówka co prawda nieco starsza... Pod względem mechanicznym silnik chyba nie wiele się zmienił. Luz regulujemy za pomocą płytek zaworowych. Powinno się wymienić na cieńsze, w praktyce szlifujemy.
  • #5 7228034
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Hmm. W silnikach Renault 8v luzu nie reguluje się za pomocą płytek. Napewno w 1.4 szczelinomierz i do przodu.
  • #6 7231529
    coverled
    Mam silnik 8V, 1.7, i są płytki
  • #7 7235447
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Naprawdę nie widziałem takiego silnika...
  • #8 7235673
    coverled
    Nie widziałeś? Pewnie dlatego, że nie jeździsz 18-to letnim autem :P Teraz poważnie, moja renówka ma taki silnik. 1.7 benzyna, 8v i są płytki :)
    Moja wypowiedź nie wiele wnosi do tematu :)
    Autor postu może będzie uprzejmy odezwać się?
  • #9 7235747
    tomrom1985
    Poziom 30  
    No fakt moja megi jest w 96roku i do pełnoletności jeszcze jej brakuje :-)
    Autor mógłby coś napisać...
  • #10 7237205
    mirekonowo
    Witam przepraszam za moją nieobecność na forum ale przez weekend nie miałem dostępu do komputera a dziś po południu dowiedziałem się że mój mechanik cudownie uzdrowił moje auto nie miałem czasu z nim rozmawiać ale już jutru bede wiedział co mu dolegało i na pewno napisze dzięki
