JBL gto1514- dziwne stuki/pukanie.
HoT IcE 07 Lis 2009 17:43 2162 7
  • #1 7228037
    HoT IcE
    mój problem polega na tym, że przy większym poziomie głośności słyszę pukanie w głośniku, mam 2 takie same, przy czym problem widoczny jest tylko w jednym. Nie widać żadnych śladów/ wad, nie był uderzony. Co to może być i jak się tego pozbyć ?
  • #2 7228209
    prez8s
    Poziom 33  
    Sprawdź czy giętkie przewody idące od złącz do membrany nie są za blisko membrany.
  • #3 7229342
    gesiu25
    Spróbuj poruszać membranom i posłuchać czy cewka gdzieś nie ociera. Może dałeś mu za mocno popalić i się cewka nadpaliła. Miałem kiedyś to samo. Ale równie dobrze może to być błachostka taka jak kolega wyżej wymienił czego bardzo Ci życzę, bo będziesz musiał tylko poprawić kabelki. Jeżeli cewka to już jest duży problem.
  • #4 7231443
    HoT IcE
    Panowie nic nie słychać żeby cewka ocierała.Kabelki też są ok.Jak odwróce go do góry nogami gra normalnie.
  • #5 7231639
    gesiu25
    A jaka skrzynia? Sam robiłeś czy kupiłeś razem z głośnikami? Jeżeli robiona to podaj litraż na jedną sztukę. Na pewno nie uderzyłeś gdzieś magnesem? Jak grałeś było czuć cewkę? Bardzo ciekawe jest to, że gra normalnie jak go odwrócisz. A odwróciłeś go do skrzyni czy tak w rękach? Spróbuj go podłączyć pod jakiś inny wzmacniacz jak masz możliwość i zobaczyć. Ale raczej wątpię, że to od wzmaka, bo odwrócony gra normalnie ale spróbuj.
  • #6 7231676
    HoT IcE
    Skrzynie około 80 litrów robione specjalnie do nich z tzw drewnianym bas reflex.Jak gra to słychać jakby jakaś sprężynka latała w środku.Magnes jest chroniony gumą nie ma mowy o jakimś uderzeniu.
  • #7 7231814
    gesiu25
    No to skrzynie ok. Jeżeli słychać takie dźwięki jak opisujesz to na 90 procent jest to wina cewki. Pewnie zwoje na cewce się zaczynają odklejać. Nie chcę Cię martwić ale już chyba po głośniku. Ratuje tylko wymiana cewki ale nie każdy się chce tego podjąć i niekiedy jest to nie opłacalne. Tam jest cewka 2calowa jak się nie mylę i koszt takiej cewki to ok 30zł ale warsztat Cię na pewno ok 150zł skasuje.
  • #8 7231868
    HoT IcE
    Pewnie to sie stało.Oddam go do sklepu jest na gwarancji może to coś da.Dzięki wielkie za pomoc.
