Renault Scenic Megane 2000 automat nie jedzie
07 Lis 2009 17:53 12017 10
  • #1 7228083
  • #2 7228766
    michal801
    Sprawdz olej w skrzyni biegów (sprawdza się na pacującym silniku), do sprawdzenia jest bagnet taki jak do silnika (tzn powinien być bo czasami są inne rozwiązania ale najczęściej jest bagnet).
  • #3 7229186
  • #4 7230605
    michal801
    Może być też jakaś wtyczka od skrzyni lub komputer a tak wogóle to sprawdz czy masz światła stop bo jak nie działają to też możesz nie pojechać.
  • #5 7232218
    amm212
    musisz podpiac kompa bez tej diagnozy ani rusz byc moze sterownik skrzyni nawalił
  • #7 7237734
  • #8 7238378
    bartuświelki
    jaki tam silnik kolego w tym scniku siedzi skrzynia pewnie DP0 to bagnetu nie masz jest od spodu korek kontrolny jeżeli ktoś bez diagnozy mówi że pompa to ja bym to jeszcze sprawdził i zdecydowanie podpoił do clipa
  • #9 7241462
  • #10 7355484
    rosck
    A zapaliła się kontrolka na desce? Jakby pompa ciśnienia nie robiła to zapali się kontrolka a w kompie wyskoczy błąd dotyczący braku ciśnienia. Może być tak że czujnik ciśnienia został uszkodzony. Mi to bardziej wygląda na uszkodzoną turbine hydrohomokinetyczną - ta bombe na kole zamachowym.
    Pompy oleju tez nie wykluczam ale ci "mechanicy" pewnie nawet nie podłączyli czujnika zegarowego do sprawdzenia ciśnienia i może się okazać że po wymianie skrzyni samochód dalej nie pojedzie.
  • #11 7357650
