Fiat 126p - zapłon nie daje iskry.
RastaMerol 07 Lis 2009 18:36 7701 11
  • #1 7228256
    RastaMerol
    W moim poczciwym maluchu wydobytym spod folii brakuje iskry. Wszystko co można zostało sprawdzone, mianowicie
    -alternator ładuje
    -przerywacz sprawny
    -prąd z aku dochodzi do cewki
    -przewody WN i świece sprawne
    -styki i miejsca styku z masą poczyszczone
    I tu nasuwa się pytanie, czy to już na pewno jest wina trefnej cewki, czy może to być coś innego? Myślałem też o kondensatorze, ale nie mam pojęcia.
    Z góry dzięki.
    Pozdr.
    P.S. Przy sprawdzaniu korzystałem z tego schematu:
  • #2 7228342
  • #3 7228373
    aikib
    masz przerwę na przerywaczu?jak by walnołkondensator to iskra by była ale słabiutka.
  • #4 7228416
    RastaMerol
    Iskry całkowicie brak, przerwa jest, przerywacz sprawny.
    Czyli jednak cewka?
    @ko.le.ga Motronic
    Po podłączeniu żaróweczki do alternatora i zakręceniu żaróweczka się zapala.
  • #5 7228429
  • #6 7228440
    kamil2941
    Sprawdz jeszcze raz te świece, kiedys miałem malucha to było czasami tak że zła jakosć mieszanki i spałanie powodowało uszkodzenie nowych siwec. Cewke łatwo sprawdzic bo wystarczy odłączyc ten przewód od przerywacza i dotykać nim z przerwami do masy pojazdu.
  • #7 7228509
    fuks
    Witaj
    Skoro masz napięcie 12V w miejscu podpięcia kondensatora do cewki WN
    to warto byłoby zobaczyć czy obie świece sa sprawne .
    Rysunek sugeruje że jest to cewka która jednoczśnie daje iskrę na obydwie świece - pod warunkiem że obydwie są dobre.
    Gdy jedna świeca nie daje iskry (jest przerwa miedzy cewką WN - w przewodzie WN albo coś ze swiecą nie tak) to na drugiej świecy też nie będzie iskry.
    Może być uszkodzona fajka ( konkretnie opornik przeciwzakłóceniowy w fajce) którejś ze świec.
  • #8 7228541
  • #9 7228589
    RastaMerol
    Sprawdzałem na różnych przewodach i na różnych świecach, iskry ciągle brak na obu świecach. To by był całkowity niefart jakby wszystkie sprawdzane przeze mnie świece (5) i przewody (4) były niesprawne.
    Czyli jednak chyba zaczynam liczyć się z wymianą cewki.
    Jeżeli ktoś ma inne propozycje, jestem otwarty.
    Pozdr.
    @U.P.
    Na prawdę jesteś natrętny kolego. Nic nie wnosisz do tematu a bez sensu nabijasz posty.
  • #10 7228951
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Fiat 126p miał iskrę w oku -- raczej na zderzakach jak były chromowane.
    A tak na poważnie dotkij ręka ten przewód co idzie z przerywacza to cewki tam jest tylko 12 v a jak jest ukłąd sprawny to troszke więcej niż 12V. Lekko pieśći po ręce ale cóż stare metody sa najlepsze.
  • #11 7229092
    sloniukutno
    zobacz czy do cewki dochodzi zasilanie
  • #12 7229444
    Błażej
    Ludzie!!! Przecież instalacja zapłonowa malucha jest prostsza niż budowa urządzenia składającego się dzierżaka, bijaka i wiązania gązwowego (ktoś wie, o czym piszę?). Porady tutaj dawane, jak i opisane metody sprawdzania (np. sprawdzanie alternatora) to jakaś komedia! Przecież mając do dyspozycji kawałek przewodu i żarówkę, można odnaleźć usterkę w ciągu kilku minut. Wystarczy sprawdzić: zasilanie cewki, rozwieranie przerywacza, stan styków przerywacza, ewentualne zwarcie przerywacza do masy, pracę cewki.
    Przenoszę do początkujących, choć i tam ten temat mocno zahacza o zaniżanie poziomu.
