ATmega8 - Przerwania - CTC - Prośba o korektę
mały_zrw 07 Lis 2009 20:10 1900 6
  • #1 7228750
    mały_zrw
    Witam....
    Dostałem polecenie napisania programu, który po wciśnięciu SWITCH'A zapala diodę LED na dokładnie 4 sekundy. Następnie dioda ma zgasnąć, a my w obojętnie którym momencie możemy znów ją załączyć na ten czas.
    ATmega8 tyka wg. zegara zewnętrznego 14,7456 MHz
    Napisałem kod... (duża liczba komentarzy pomoże zrozumieć), ale są 2 problemy:
    1) Czas odliczany to nie 4 sekundy, a jakieś 2 :(
    2) Po pierwszym uruchomieniu zlicza dalej i gdy klikam drugi raz na SWITCH'A to nie odlicza od początku ustalonego cyklu
    W załączniku plik .c do uruchomienia w AVRstudio 4.....
    Mad.
    Jestem początkującym, więc za dużo Ci nie pomogę z kodem, ale jedno wiem na pewno ;) Odlicza Ci 2 sekundy, bo tak ustawiłeś OCR1A.
    Mając kwarc 14,745,600 Hz, ustawiłeś preskaler na 1024. Czyli 14400 cykli, to 1 Hz. Przy 28799 w Twoim programie, masz prawie 2 sekundy.
    To tak w międzyczasie, póki inna osoba Ci pomoże.
    Dr.Vee
    1) Czas masz źle policzony, rzeczywiście wychodzi 2 sekundy :)
    Policz jeszcze raz, np:
    #define F_CPU 14745000ul
    #define TIMER_PRESCALE 1024
    #define SECONDS(s) ((s)*(F_CPU)/(TIMER_PRESCALE))
    2) podpięcie przycisku pod przerwanie to pomyłka - poczytaj o eliminacji drgań styków
    3) po wyłączeniu diody musisz zatrzymać i wyzerować timer
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #5 7229187
    mały_zrw
    A w nocie katalogowej ( Link) jest na stronie 89 wzór. Przekształcając otrzymuję:
    OCR1A=(F_CPU*czas/2*Preskaler)-1
    Wychodzi 28799 cykli
    Tyle że na tej samej stronie jest wykres i on pokazuje jak to jest zliczane.
    Widać że TCNTn w czasie jednego okresu (we wzorze "czas") odliczy 2 razy.
    Dlatego pewnie ten błąd
    Likwidując 2 ze wzoru będzie dobrze.
    OK :D
    To było o problemie nr 1)
    Problem nr 2 to tak jak pisał atom1477 trzeba było wpisać jedynie "TCCR1B=0;"
    SUPER działa :D
    Wielkie dzięki
    *a co do uwagi Dr.Vee o drganiach to jak na razie muszę o tym więcej poczytać ;)
  • #6 7229311
  • #7 7229716
    mały_zrw
    atom1477 napisał:
    To znaczy resetowanie zawartości Timera... I resetował bym Timer przed włączeniem go oczywiście.
    Moje pytanie brzmi.... jak go resetować.....
    Na razie zrobiłem tak: jak wcisnę przycisk, to zacznie zliczać cykle i wtedy dioda jest włączona. Po skończeniu odliczania - wyłącza diodę i ustawia TCCR1B = 0. Tym samym Timer jest wyłączony.
    Ale o co Wam chodzi z tym resetowaniem??? Może jakiś przykładowy kodzik lub fragment, bo jestem początkujący, a by napisać to co dałem na początku nieźle się natrudziłem.....
