Bzyczenie glośników Logitech S220
skalim1 07 Lis 2009 20:17 2533 9
  • #1 7228785
    skalim1
    Witam, posiadam jakiś śmieszny zestaw glosników Logitech stereo+subwoofer. Glośnik niskotonowy od nowego buczy czy bzyczy, ściszenie jego nic nie daje, odlączenie od komputera też. Jest to troche uciążliwe. Jak to naprawić, jest to jakiś typowy problem?
  • #2 7228812
    any56
    Słabo odfiltrowany jest zasilacz sieciowy (wewnątrz subwoofera). To przydźwięk sieci energetycznej.
    Spróbuj dołożyć kondensator w układzie zasilania.
  • #3 7228836
    Rysio4001
    Prawdopodobnie ten dźwięk to przydźwięk sieciowy (brzęczenie o częstotliwości 50 Hz przenikające z sieci zasilającej). Jeśli tak, to przyczyną jest wada kondensatora filtrującego w zasilaczu, zbyt mała jego pojemność, albo błędne łączenie mas we wzmacniaczu. Może to świadczyć po prostu o jakości zestawu. Ja bym zaczął od sprawdzenia zasilacza (kondensatorów).
  • #4 7228855
    skalim1
    ok, sprawdzę czy kondensatory nie są walnięte, jeśli wszystko będzie ok, jakiej wielkości kondensator spróbować dołożyć?
  • #5 7228880
    Rysio4001
    Proponuje co najmniej 2200µF i na napięcie nie niższe niż napięcie zasilacza.
  • #6 7234886
    skalim1
    nie jestem dobry w elektronice, dlatego wolę zapytać...
    największy kondensator na plytce ma ok 4700µF przy 20v, przylutować równolegle do niego 2200µF 20v?
    ps. wszystkie kondensatory wyglądają na cale, nie mają wybrzuszeń
  • #7 7239055
    Rysio4001
    Tak przylutuj, tylko zwracaj uwagę na polaryzację. Jeśli po tej operacji będziemy mieli chociaż minimalną poprawę, to będziemy wiedzieli gdzie tkwi problem.
  • #8 7283438
    skalim1
    dodalem 2420 micro f i nic, dalej bzyczy. dodam że radiator, nawet jak są nieużywane to dosyć się grzeje
  • #9 9653390
    thug10
    cześć
    temat może lekko odświeżany ale miałem ten sam problem, przyczyną był transformator.
    Firma Logitech nie zadbała o jego wibroizolację, więc wibracje były przenoszone na skrzynkę i wywoływały buczenie, które membrana rozprzestrzeniała.
    Rozwiązanie ?
    pod transformatora przykleiłem 5 warstw pianki samoprzylepnej do profili aluminiowych do używanej przy suchej zabudowie, ale pewnie każda inna pianka-gombka dała by radę
    obecnie subek jest cichutki jak myszka :)
    życzę powodzenia.
  • #10 9653492
    skalim1
    W moim przypadku również był transformator, ścisnąłem trochę mocniej obudowę transformatora i jest ok.
