Brak wskazania prędkościomierza [Opel Corsa b 1.2 1997]
stefan_22 07 Lis 2009 20:48 12997 10
  • #1 7228977
    stefan_22
    Tak jak w temacie mam problem z prędkościomierzem nie działa. Jak odpalam silnik wskazówka normalnie wchodzi na 0 i na tym koniec. Próbowałem zamienić całe zegary i nic to nie dało jest tak jak było (zegary sprawne). Myślę że problem siedzi gdzieś głębiej
  • #2 7229056
  • #3 7229087
    stefan_22
    mam silnik 1.2 45 konny 8 zaworów
  • #4 7229122
  • #5 7229173
    stefan_22
    Zaglądałem dzisiaj i nie widziałem żadnej linki od skrzyni do zegarów. Może się nie znam na tym ale wiem jak wygląda linka :P
  • #6 7229227
  • #7 7229264
    stefan_22
    Napęd jest dobry zakładałem dobry licznik od drugiej Corsy do tej i też nie działa.
  • #8 7472738
    jimmy_91
    Panowie mam podobny probloem z tym że mi rozleciał się właśnie ten plastykowy napęd czy ktoś wie jak go poskładać. ? Prosiłbym o jakieś zdjecie co zaczsepic ta sprezynke.? podaje e-mail jimmy_91(_at_)tlen.pl
  • #9 7473660
    AAnnddrrzzeejj
    Rok 97 był takim przejściowym.Jeśli masz ABS to sprawdż przewody do czujników
    przy kołach,zacznij od przodu.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #10 7473804
    milejow
    Jak z ABS,em to sprawdź sygnał na 25 pinie zegarów(sygnał z modułu ABS)Najlepiej cały kabel, od ABS do zegarów.
    Jak bez ABS,u- do sprawdzenia czujnik prędkości na skrzyni i okablowanie(brązowo/czerw-sygnał,czarny+15,brąz-masa)
  • #11 7477652
    jimmy_91
    z tym że moja Kosiarka jest bez ABS-u i rok 2000. napęd się rozleciał poskladalem go i juz ok ale teraz znowu nie liczy mi przejechanych kilometrów. PRędkościomerz działa obrotek też wszystko ok tylko nie ma kilometrów. Pomóżcie bo chyba wyrzuce ten licznik.
